no tengo un sportage pero en ibizas 2008 me he encontrado casos en el q el volante cuando giras lo mas minimo te hace fuerza hacia el otro lado y si no lo agarras con fuerza se gira con mucha rapidez unos 10º o 15º y hace que el coche sea muy inestable e inconducible,en el caso del ibiza el problema estaba en la propia cremallera solo se solucionaba cambiandola,ni actualizaciones ni ajustes ni nada,hicieras lo q hicieras seguia igual.
por otro lado depende del cambio pero si es uno tradicional no se puede alargar las marchas,ya q las marchas son unos piñones y tienen una dimension en concreto y no te permite cambios a no ser q sea un cambio q sea de cadena q entonces la posicion de los piñones es variable y todas las velocidades son salvo archa atras son los dos mismos piñones,eso es lo poco q conozco de ellos jeje,pero este tipo de cambios hasta el momento lo montan muy poquitos coches
Última edición: 22 Oct 2011
