Alguien sabe como se desmonta sin romper la radio del kia proceed del 2011? El del restyling interior y parrilla delantera nueva? Por mas que he buscado solo he encontrado el del modelo 2008... Muchas gracias y un saludo! P.D: es para sacar el remote para caraudio gracias!
Son iguales, se saca de la misma manera que el del 2008. Si te fijas la consola es muy muy parecida por no decir igual, digo tema plasticos.
Vale gracias Entonces imagino que con una chapa metalica doblada y tirando para atras muy fuerte sale no? Eso me parecio ver en un subforo de aqui antiguo Espero no romper nada jajaj porque tirando con los dedos ni se menea, y cn destornillador no quiero marcarlo Muchas gracias
Con los dedos imposible!!!, Con un destornillador los sacas pero tienes el riesgo de marcarlo, pero de hacerlo, no con un destornillador, mejor con un par de ellos, uno pequeño para poder meterlo y hacer el "hueco" y otro grande para poner hacer luego palanca. Lo de la chapa está bien, yo de quitar, siempre he quitado con destornillador y mucho cuidado
Si si imagino que la chapa es dificil... Yo todo lo he desmo tado con dos destornilladores... Los entollare con cinta aislante o papel xa que se marque menos y con paciencia a ver si sale... Esta tarde comento a ver que tal! Que a ver si monto poco a poco todo y saco fotiyos!
Yo he tenido que quitar la mía hoy porque he dejado la radio en el servicio técnico y he tardado dos minutos!! Es muy sencillo, con un destornillador plano, mételo por debajo, tiene dos pestañas a la altura de las ruedas del aa/cc, haces un poco de palanca y ya sale suave, y si rayas algo no importa mucho porque esta por debajo y no se ve.
mmm interesante gracias por el dato de que sea justo debajo de los reguladores del AA/CC Esta tarde paso el cable del remote por encima de los pedales ahi entre to el amasijo de cables y por el marco izquierdo lo acompaño con el de la bateria hacia el maletero para enchufarlos a el amplificador. Gracias! P.D: Tengo entendido que por los pedales por el lado de la maneta de abrir el capo del motor, puedes llegara pasar el cable de la bateria por ahi no?
Yo lo tengo pasado por la aleta, justo quitar el guardabarros de la aleta izquierda (lado batería), que es por donde mejor tengo pasado el positivo
si metes un destornillador ponle cinta de carrocero o de pintor y asi evitas posibles arañazos, salvo q le metas un golpe fuerte q entonces ni cinta de pintor ni leches, pero si van con cuidado y el destornillador protegido no dejaras marca.
Yo hice un video de xomo desmontarla, el hilo era el de sondeo de compra conjunta 2 din o algo asi era.
buscate una espatula de plastico si que algun apuñalado que otro e visto para pasar el positivo, quitas el cubrepase delantero izquierdo por la parte baja de la aleta, veras un tapon lo quitas y le haces un agujero, desmontas el tirador de capot y el guarnecido y ahuecas la instalacion que tiene 4 patillas, metes el cable por el agujero y luego el soporte de la instalacion tiene un agujero lo metes por ahi y ya lo pones todo en su sitio y no se ve nada de nada a quienes les e montado equipo lo saben
Efectivamente asi lo hice, la verdad que me costó un poco en contrar por donde venia el cable hasta que se me ocurrio quitar ese conjunto de cables de cuatro patillas y ver que andaba por ahi el cable. Gracias por las ayudas a todos, al final lo hice con un destornillador y conta de carrocero y ninguna marca Ya lo tengo todo montado, solo me falta dejarlo un poco apreciable todo y poner la etapa en el respaldo del asiento y listo Una duda, ayer lo probe y ya a l 4 de volumen de la radio sonaba alto... Será por la regulacion del conversor alta baja que esta a los maximos voltios? Hoy bajaré ese conversor y vere si suena mas bajito todo y despues configuraré la etapa
Gracias esta muy bien explicado, aqui está en la pagina 7 https://www.kiafaq.com/f24/compra-conjunta-2din-2010-a-9005/index7.html
