El caso es que, al menos en mi caso, se me olvida. Me acuerdo cuando voy al maletero o a abrir a alguna de las bebes. Saludos, Edgar
Estoy totalmente de acuerdo, al abrir la del conductor se deberían de desbloquear todas, no tiene ningún sentido que el maletero permanezca bloqueado, porque el acompañante abriera la puerta primero. Es muy molesto y solo es programación, Kia lo debería cambiar.
Pues yo no tengo ese problema Al abrir cualquier puerta delantera se puede abrir el maletero lo que no e probado es con las puertas traseras Debe haber algo raro algo no esta bien programado
Las puertas ninguna tiene el bloqueo de niños y cuando abro las de delante el maletero se puede abrir sin problema Las puertas de atrás no tienen bloqueo activado pero cuando baños a comprar boy solo con mi mujer pues no emos abierto de sde las puertas traseras por eso no te puedo decir si abre el maletero ono Pero con las de delante abre sin problema
En los ajustes hay una opción para que se bloqueen todas las puertas cuando se sobrepasa los 20km/h y otra para que se desbloqueen cuando se para (esto no desbloquea el maletero como ya habéis comentado) Si tenemos las dos opciones desactivadas, al no haber bloqueo, obviamente no tienen que desbloquearse...no se si me he explicado...
Yo tengo programada la occión bloqueo a partir 20km pero al abrir las puertas se puede abrir el maletero Te as explicado muy bien
Lo que nos sucede a nosotros es que el maletero solo se desbloquea si la primera puerta en abrirse es la del conductor, si se abre primero la del copiloto ya no se desbloquea, y hay que dar al boton, lo cual es muy incomodo, ya que siempre te das cuenta cuando ya te has bajado del coche. JCDAD prueba a hacerlo en ese orden, depues de bloqueoautomatico, ya que es raro que no sean iguales.
En ni caso no es así. Solo se desbloquea el maletero si le das al botón o sacas las llaves creo recordar....
Puedes configurarlo en el menu...desbloqueo de maletero... Opción A: cuando sacas la llave Opción B: cuando abres puerta del conductor (la primera)
Asi tambien me pasa a mi pero con las puertas traseras cuando estas fuera y quieres abrir las puertas de detras o te vuelves a montar en el coche para darle al boton o buscas la llave en el bolsillo y lo abres con el mando. y la verdad es un coñazo. Tengo activado el bloque a partir de 20 Kms/h.
Os cuento como me funciona a mi, tengo la versión xtech: Desbloqueo al sacar la llave; se desbloquean todas las puertas independientemente de la puerta que se habra antes. Desbloqueo al abrir la puerta del conductor; solo se desbloquean las puertas al abrir primero la puerta del conductor, si se abre primero la del copiloto, el resto de puertas permanencen cerradas. Yo lo tenía siempre al sacar la llave, al ver el post lo cambié por probar y la verdad es que me sorprende que funcione así... volveré a probar y os sigo contando
Hoy e probado yendo de copiloto e abierto la puerta del copiloto y después l maletero sin problema Me e sentado en las plazas traseras y lo mismo e abierto las puerta trasera y luego el maletero De spues le dije a mi mujer que diera la vuelta a la manzana y yo espere que volviera cuando llegó intenté abrir el maletero y no se puede tampoco las puertas de sde el exterior hasta que no se abre desde el interior alguna puerta el maletero no se abre Tengo puesto el bloqueo de puertas y maletero a partir 20km
Parece ser que a cada uno le funciona de una manera... yo probé en un viaje largo. Pero cuando tenga ocasión, volveré a probar
Es raro que no lo tengais, tenia entendido que el bloqueo automatico de puertas estaba en todas las versiones... Tendrais que comprobar el menu, es posible que lo tengais sin activar.
Sí, la opción de bloqueo automático de puertas sí, y el desbloqueo al quitar llave o abrir puerta también, pero no la opción de desbloqueo de maletero como tu indicas. A lo mejor es que yo te he entendido mal.
