demasiado sonido del turbo
Tema en 'Mecánica cee'd MK1' iniciado por javimost, 28 Jul 2011.
  1. javimost
    javimost Forero Experto
    mostoles
    ceed 1.6 115cv crdi emotion gris plata
    Hola foreros! creo este post a ver si me podeis ayudar o aconsejar ya que llevo muchisimo tiempo oyendo el turbo que silba demasiado, aparte hace un ruido el motor al desacelerar muy agudo, he leido que puede que si el turbo suena mucho puede que no sople bien y pierda potencia, es eso verdad? tenia pensado llevar en unos dias el coche al taller, pero lo que tampoco quiero es que lo lleve para que no me hagan nada y me digan que no han visto nada raro...que me recomendais o que pensais de ese excesivo silbido del turbo? graciaaas ;)
  2. shiv
    shiv Forero Activo
    Bronxtoles city
    Pro_cee´d 2.0 CRDI
    ¿cuando te lo hace? ¿siempre?
    El mío, en frío, hay días que sí que suena algo, pero muy muy suave, en caliente desaparece del todo (es un 2.0)
    que no sea nada,...
  3. javimost
    mostoles
    me lo hace en frio en caliente por eso ya me mosquea...jejeje este o no caliente suena un monton sobre todo en 1º 2º y 3ºen las demas no pero porque tiene menos fuerza imagino
  4. rokos
    rokos Forero Experto
    Puff, yo no te peudo decir nada, por que de mecanica cero jajaja pero bueno eso sera ir al conce y comentarselo y ya te diran ellos que se supone que son los que saben xD
    SaludoS!
  5. javimost
    mostoles
    jajajaj tu lo as dicho rokos "se supone" jajajs seguramente ire a ver que me dicen ya que tambien tengo que ir para mas cosas aprobecho
  6. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Javimost, si te suena como si tuvieras una ambulancia al lado, pues entonces hay que cambiarlo.
    Un turbo debe de sonar porque la turbina gira a unas 100.000 vueltas no se si por minuto o por segundo, no me acuerdo, pero el caso es que debe de sonar pero algo muy agudo.
    Me pasó con un cliente que tenía un A6 2.5 TDi y el caso es que le sonaba como si tuviera una ambulancia al lado, sonaba mucho y el decidió no cambiarlo hasta que se le jodió.
    En caso de que tengas que cambiarlo, te entrará en garantía.
    En caso de que no te lo metan en garantía pues que te pongan uno recuperado.
  7. marcosmadrid30
    marcosmadrid30 Forero Activo
    parla
    proceed 1.6cdri
    buenas,si te suena el silvido tanto en frio como en caliente esq tiene holgura en casquillos del turbo,normalmnete una vez que tienen holgura suele ir a mas hasta q te parta la varilla que une las dos turbinas,hay veces q suena toda la vida el turbo y no casca pero lo normal esq vaya a mas,(en frio es mas facil q suenen los turbos porque la varilla se equilibra con la presion de aceite por eso en frio hay algunos q suenan)
  8. xeemaa91
    xeemaa91 Forero Activo
    kia Proceed 1.6 CRDI 115 cv
    Yo e notado que tambien suena bastante, pero casi desde cuando lo compre
  9. Guashh
    Guashh Forero Experto
    pro_ceed 1.6 CRDI 115cv 6v
    Doy fe, que el de javimost, suena una barbaridad! yo tio, lo llevaría al taller, pero lo llevaría a Daganzo, con estos temas al ser la central, estarán más experimentados.
  10. QQmber
    QQmber Forero Experto
    Pro Ceed Negro 1.6 Active
    El mio tb suena...y mucho.... y llevo asi unos 30.000Km.....
  11. Soteck
    Soteck Forero Activo
    Valdemoro (Madrid)
    Pro_Cee'd 1.6 "golden bullet"
    el mio tb se lo lleve a taller y a mi me dijeron que no me lo podian cambiar, ya que me pase en 2 revisiones....
  12. r_extreme
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Mirad, es mejor que lo cambien antes que se rompa y porque?
    Pues al rompese, el aceite que pasa por el turbo que viene directa del filtro de aceite, pues al joderse esa varilla como bien dice el compañero marcosmadrid30, pues ese aceite se escapa por los tubos de aire que uno va hacia el intercooler y al escaparse pues hay que desmontar mucho más y limpiarlo y de ese modo pues os quedareis mas dias sin coche.
  13. hotito
    hotito Forero Activo
    Spain, zona centro
    ProCeed Active 115CV
    No te he entendido. ¿Qué quieres decir? ¿por qué no te lo pueden cambiar?
  14. hotito
    Spain, zona centro
    +1
    Además, si no se los quieren cambiar, yo conozco una forma de que mueran definitivamente XD.
  15. javimost
    mostoles
    cual hotito?no se ahora no lo puedo llevar para mediados de agosto o ya terminado el verano lo llevare a ver que me dicen la verdad es que me a servido de ayuda por un lado y para acojonarme por otro XD jejeje
  16. javimost
    mostoles
    tampoco entiendo lo de las revisiones soteck, yo espero que me lo cambien o me hagan algo bueno, si no si se rompe estara en garantia porque digo yo que entrara en garantia el turbo no?
  17. piolinloco
    piolinloco Forero Activo
    si has pasado las revisiones y has hecho la repro del turbo te lo cambiaran en garantia hace poco cambie uno y no me pusieron problemas eso si lleva facturas libro sellado por el taller
  18. marcosmadrid30
    parla
    proceed 1.6cdri
    es una gran putada q parta porq con suerte simplemente parte pero hay veces q la turbina se hace pedazos y el intercooler y todos los tubos se llenan de viruta
  19. Emi_Pceed
    Emi_Pceed Forero Activo
    MADRID
    KIA PRO_CEED ACTIVE 1.6 CRDI 115 CV
    xicos¡¡ ¿como podemos comprobar los que somos ineptos en estos temas, si un turbo hace un ruido anormal? porque yo lo escucho y no se si suena bien (no roto) o mal (roto)¡¡ de todas formas dentro de poco tengo que pasar la revision anual, en el taller eso lo revisan no?? un saludo a tod@s y gracias¡¡
  20. javimost
    mostoles
    a mi lo que me pasa es que suena mucho es un silvido enorme y que con el paso del tiempo va a mas se reconoce facil si al acerlerar parece que llevas una ambulancia en vez de un coche
