De donde saco y como corriente para una luces led
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK2' iniciado por RADULS, 26 Abr 2015.
  1. RADULS
    RADULS Forero Activo
    Pues eso voy a poner unos leds en las luces delanteras y quisiera que ae encienderan cuando doy al contacto y se apagaran cuando lo quito, habia pensado coger la corriente del mechero, pero pir donde saco un cablde desde el mechero hasta el motor?? Tengo un proced del 2014 1.4 concept. Una ayudita me vendria genial.
    Gracias de antemano
  2. Xavi
    Xavi Forero Activo
    Kia Carens 1.6 Gdi
    Busca con un multímetro en la caja de fusibles del vano motor con el contacto dado, te ahorraras pasar tanto cable
  3. RADULS
    He probado y en el vano motor no hay ningun fusible que pase corriente al dar contacto y la corte al quitarlo todos tienen corriente continua
  4. Xavi
    Xavi Forero Activo
    Kia Carens 1.6 Gdi
    Pasante por Barcelona y lo miramos...;)
  5. RADULS
    Jaja me pilla un poco lejitos, unos 400km mas o menos
  6. trekminal
    trekminal Forero Activo
    Sant Boi, Barcelona
    Pro Cee'd T-GDi GT-Line blanco 120cv
    Si lo que intentas es emular las luces diurnas, recuerda que la normativa de tráfico dice que se han de apagar (o atenuar) cuando enciendes las luces de cruce. Si las llevas encendidas y se notan mucho te pueden parar y regalarte una receta.
  7. RADULS
    Si lo tengo previsto, he pensado pober un interruptor para apgarlas y encenderlas cuando kiera
  8. Xavi
    Xavi Forero Activo
    Kia Carens 1.6 Gdi
    Si vas a poner un interruptor no tienes mas opción que coger la corriente desde dentro del habitaculo
  9. RADULS
    Lo se por eso preguntaba de donde y como saco el cable del mechero al motor.
  10. danimitor
    danimitor Forero Activo
    Kia pro_cee'd 1.6 GDI
    Igual es una chorrada lo que digo, pero no se podria sacar la corriente directamente de los cables que van a las bombillas de posicion? Aunque igual, tienes que pasar el cable hasta dentro del habitaculo para poder instalar el interruptor...
    Suerte!
  11. Xavi
    Xavi Forero Activo
    Kia Carens 1.6 Gdi
    Has pensado que si manipulas la instalación eléctrica al igual pierdes la garantía? , pregunta al taller por si acaso
  12. RADULS
    Pues no habia caido la verdad, de todas formas lo que dice danimitor lo he pensado, pero luego he caido y digo y si cojo la corriente del cable de las diurnas?? Asi no me hace falta interruptor ya que se apagan cuando pones las de cruce
  13. RADULS
    Bueni pues ya los he puesto los he conectado a la luz diurna y quedan wapetes. Luego pondre fotos
    A amg le gusta esto.
  14. danimitor
    Ole crack! :)
    A ver como han quedao esos leds!
  15. RADULS
    Mañana subo unas fotitos
  16. PROCEEDSPORT
    PROCEEDSPORT Forero Activo
    No tiene porque. Puede poner que cuando meta la luz de cruce las conmute y con una resistencia las atenúe. Con unos leves conocimientos se puede hacer muy fácil.Todo sin pasar cables, tan solo con reles y resistencia en cada faro
  17. RADULS
    Ha sido tan facil como conectarlos a las daylines del concept que los lleva al lado de los antiniebla y cuando doy las cortas se apagan los leds automaticamente
  18. RADULS
    Ahi va una foto del resultado
    A Pedrosa26 y zoserone les gusta esto.
  19. RADULS
  20. sdsoldi
    sdsoldi Forero Activo
    Navarra
    Kia Ceed 1.6 CRDI Drive 128CV
    Mola!! Las tienes por fuera o por dentro?
