Despues de la reparacion (actualizado 13/7/2013) Hola buena !! veréis quiero cambiar el aceite a mi Kia Shuma el I no el II y me preguntaba si alguien me puede decir exactamente cuantos litros necesita para el cambio para que quede perfecto
para la version 1.5...(3,8L) ¿Cuál es el aceite ideal para mi vehículo? | Castrol España para la version 1.8......(4,2L) ¿Cuál es el aceite ideal para mi vehículo? | Castrol España Un saludo.
balapina perdona mi ignorancia pero es solo para salir de dudas, las otras medidas que salen ¿que es?
las demas cantidades son: transmision manual.......3.0 transmision automatica....5.7 refrigerante...........6.0 su te fijas en el recuadro arriba dispones de : solicitud.....sugerencia........capacidad(ltr) un saludo
Chicos otra pregunta, el deposito este de que es? es que el manual de instrucciones no lo tengo y mirando lo demás e visto que están algo bajos
bueno esta tarde me puse con el aceite, le metí 3 litros y a los 20 minutos medí el aceite según la varilla me ponía que estaba lleno ¿puede ser? balapina te debo un par de cervezas tío, en serio mil gracias.
H_O acabo de mirarlo ahora y esta a tope, eso si es extraño el motor suena como extraño y cuando se calienta y despues de unas aceleraciones deja de escucharse de esa forma.
A lo del ruido no te se que decir, a ver si alguien con mas experiencia te saca de dudas. No le des vueltas a la cabeza y mañana a ver si ya va todo normal
Gracias H_O segun me informo en mas foros pueden ser los taques (creo que se escribe así) pero no se que tipo llevan los del Kia Shuma algunas personas dicen que según el tipo de taque se ajustan solos otros que no pasa nada solo el ruido.
entiendo que cambiaste el aceite y su filtro de aceite,es eso asi? sobre lo de los taquets son hidraulicos o lo que es lo mismo,hasta que no estan llenos interiormente de aceite hacen ruido por que estan desajustados en conjunto con los arboles de levas. cuando estan llenos es cuando se ajustan y se va el ruido. un saludo
Hola balapina en el otro cambio si se lo cambie en este no, lo de los taquets desaparecerá o es que es normal ese ruido?
pero hombreeeeeee...... la cantidad de 3,8L del manual es con cambio de filtro de aceite,si no lo cambias es normal,vamos es de cajon que no entren los 3,8L.te aconsejo que en cada cambio de aceite cambies tambien el filtro,ya que los 0,800cc del filtro contaminan el aceite nuevo. lo de los taquets es normal,ya que es un proceso de llenado y que hasta que no sube y se llenan,el aceite a la parte superior estan haciendo ruido. un saludo.
es que es como si no hicieras nada si no cambias el filtro de aceite y si pones densidad diferente apaga y vamonos
no te preocupes,que no explota el coche,ajajjaa te voy a poner un ejemplo: una freidora de uso casero.....cantidad de aceite unos 5 litros...como un coche vamos. si despues de 3 meses friendo calamares..........le cambias el aceite pero solo quitas 4 litros y colocas 4 de aceite limpio,como te crees que sabran las croquetas que pongas en la freidora.pues a calamar. esto es un ejemplo para que veas la importancia del cambio del filtro de aceite y mas el tuyo con una capacidad de 0,800cc,es casi un litro de suciedad y posos. por el precio que tienen en internet u en tienda fisca,vease norauto,feu verd u otras no vale la pena dejarlo. cambio de aceite + filtro de aceite.....siempre. un saludo
Tienes toda la razón, la verdad es que que fallo mas tonto, bueno le adelantare un poco el próximo cambio.
