¿cuanto tiempo dejais calentar el coche ?
Tema en 'Kia cee'd MK1 (2007 - 2012)' iniciado por YES&FAI, 5 Nov 2011.
  1. YES&FAI
    YES&FAI Forero Activo
    hola a todos
    pues esa es mi pregunta el tiempo que tardais si es 1min 2 ...., tengo un Kia Ceed Diesel nuevo y como todos
    me gusta ese coche y quiero cuidarle por eso os hago esa pregunta , como en el CEED no sabes la
    temperatura porque hasta que no esta rodado el coche no sabes la temperatura ...
    Última edición: 6 Nov 2011
  2. fran_D
    fran_D Forero Activo
    Azuqueca de Henares
    Pro_Ceed 2.0 Crdi White
    yo estoy entre medio minuto y un minuto porque siempre voy con prisas al curro, eso si hasta que el coche no alcanza la temperatura optima, no paso de 1800 rpm,te hablo de un diesel que es el mio.
  3. MAKIARIO
    MAKIARIO Forero Activo
    PRO CEED 1.6 CRDI EMOTION 128CV
    entre 2 o 4 segundos en el día a día, sin pasar de las 2000 rpm hasta que este calentito, ni aire acondicionado ni calefacción, si el coche ha estado más de dos días sin moverlo quizá le dejo 30 segundos antes de moverlo y lo mismo, despacio y sin apretar hasta la temperatura óptima
  4. YES&FAI
    2 4 segundos estamos hablando de un kia ceed diesel ???
  5. toniet91
    toniet91 Forero Activo
    Jávea (Alicante)
    kia pro cee'd 1.6 active 115cv 2008
    unos 5 segundos , y sin pasar de 2.000 hasta que no este a 90º, hay que cuidarlo mucho.. que este coche vale la pena jejeje
  6. eligme
    eligme Forero Activo
    la cabrera
    pro,ceed 1.6 automatico
    yo para arrancar hasta que no se apagan todas las luces del tablero no doy contacto ,despues salgo inmediatamente arranco como voy callejeando va cojiendo temperatura para cuando salgo a carretera ya está a 50º ,no creo sea necesario hacer como los camioneros de hace años ...hombre mi coche duerme a cubierto actualmente , el primer año con las heladas y el cristal con hielo no me quedaba mas remedio que estar un par de minutos arrancado y limpiando cristal ,meens
  7. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Suponía que lo preguntabas para el motor diésel (yo tengo un gasolina).
    YES&FAI, te animo a que pases por la zona de Presentaciones del foro https://www.kiafaq.com/presentate/, a que te des a conocer. También, en tu perfil puedes añadir, el vehículo que tienes
  8. carlosscars
    carlosscars Forero Activo
    fuenla (madrid)
    magentis 2.0 CRDI
    yo no entiendo la pregunta perdon en calentar q? la temperatura del motor? o los calentadores(hay una luz q te dice cuando estan calientes en invierno tarda mas en apagarse) perdon por mi ignorancia un saludo
  9. josikoo
    josikoo Forero Activo
    alicante
    kia proceed 1.6 crdi 90+cv
    Lo dice carloscar porque al teneer turbo pues ai que dejarlo como 1minuto cuando esta frio para que suva el aceite al turbo
  10. D.P.R.
    D.P.R. Forero Activo
    Móstoles
    Kia Ceed 1.6crdi emotion 128cv y Ceed GT
    Yo lo que hago es...
    arranco, luego voy poniendo la radio, el cinturón, abro los espejos, las luces... después inicio la marcha sin pasar de las 2000rpm.
    hasta que coja temperatura.
  11. MAKIARIO
    si diesel... si lo mueves todos los días no hace falta que arranques y esperes dentro del coche unos minutos.... eso es más bien cuando el coche ha pasado varios días quieto sin moverlo y quizá más si está en la calle en invierno...
    Lo importante es que no aprietes al motor si este está frío, respeta las revoluciones hasta los 90º y a correr
  12. Davi_CEED
    No
    En el manual indica que no hay que dejar calentar, que es mejor empezar a circular cuanto antes
  13. RUB123
    RUB123 Forero Experto
    Torrejón de Ardoz (Madrid)
    Yo apenas nada, lo que tardo en abrochare el cinturón de seguridad y pa lante. Eso si, tranquilo hasta que coja temperatura. Hay veces que en frío salgo a la autopista directamente y claro, hay que ir mas deprisa, pero siempre en marchas largas sin revolucionar hasta que esta calentito.
  14. dani
    dani Nuevo Forero
    Kia Cee'd 1.6 CRDi Emotion 115cv
    Yo también comienzo a circular sin mas, pero suave, sin subirlo de vueltas y sin acelerones hasta que no esté a 90º.
  15. lepeluis
    lepeluis
    Lo que sí que me fije en una KDD los que tenéis motor diésel es que teníais que esperar un poco a apagar el motor, para que se enfriase el turbo.
    Me parece que por ahí van a ir los tiros.
  16. javimost
    javimost Forero Experto
    mostoles
    ceed 1.6 115cv crdi emotion gris plata
    yo hago lo mismo creo k no es necesario esperar mucho para arrancar eso era antiguamente pero ahora no lo veo necesario eso si sea diesel o gasolina hasta los 90° no se deberia estrujarle
  17. MAKIARIO
    Sí, yo creo que el que abrió el post se equivoco con lo de emprender la marcha con el motor frío con parar el motor y dejar enfriar el turbo... lo cierto es que también se abusa un poco con el tema de enfriar el turbo aunque todo depende de donde vivas y como circules, yo por ejemplo en una ciudad de Madrid dónde tras salir de la M40 tengo que callajear tranquilamente, parando en semáforos, STOPs, cedas y maniobrando para aparcar, no espero para apagar el motor pues el turbo ya se ha enfriado en todo el proceso de callejear y aparcar, otra cosa es que le hayas metido caña en la M40 aunque vengas de trabajar, o que le hayas metido un viaje largo, ahí inevitablemente es mejor dejar enfriar el turbo...
  18. javimost
    mostoles
    Yo eso si el turbo le dejo enfriar un poco de hecho si apago el coche segun llego y si lo apago dejandole un rato noto diferencia de ruido no se si me entendeis si alguno os ha pasado ademas que todo el mundo lo recomienda
  19. MAKIARIO
    pero se recomienda sin muchas veces detallar que solo es realmente necesario si al turbo le has "apretado" sino en realidad no hace falta, pero es muy respetable como cada uno quiere cuidar su coche.
    Sacado del manual del Ceed:
    Después de circular durante
    mucho tiempo o a gran velocidad
    o con el motor sometido a una
    carga elevada, deje el motor al
    ralentí durante alrededor de un
    minuto antes de apagarlo.
    Este tiempo de ralentí bastará
    para enfriar el turbocompresor
    antes de parar el motor.
  20. RUB123
    Esta claro, en una conducción normal yo creo que no hace falta esperar, solo después de viajes largos o a grandes velocidades. Incluso en medio de un viaje el hecho de parar a repostar suelo intentar esperar un poco antes de apagar aunque a veces sale el gasolinero y tienes que apagar para que pueda meter la manguera.
    También a veces el hecho de meter el coche al garaje, entre que abre la puerta y tal pues ese minutito ya sirva para enfriar el turbo.
