Desde hace unos días noto como unos chasquidos o mas bien dicho como unos crujidos en la parte delantera de la guantera como cuando un plástico se dilata y solo sucede ahora que hace mas frio y que solo sucede cuando se pasa por pavimentos que no son muy adecuados... Y creo que es eso pero claro no llevaré el coche al taller por ello... ¿Se puede revisar de alguna forma que no haya algo suelto por dentro? Saludos!
Ahhh!! pues pensaba que era del modelo anterior, a mi me venia tambien de adelante, (lo que yo pensaba) y eran las bieletas de suspensión que estaban flojas y hacian un craqueteo bastante molesto, me las han cambiado en garantia y a funcionar.
Mas bien parece que sea de dentro del habitaculo, no se pero es como si el plastico del coche crujiera jeje
A mí me lo hacía con el frío, posiblemente por la rigidez y contracción del plástico. Estará diseñado para países calidos, bueno, tampoco porque los cristales del concept tiene 0 filtro solar.., Suerte
A mi tambien me lo hace. Ya me lo hacia desde la 2ª o 3ª semana (verano) pero ahora estos dias ha aumentado. Al principio lo que me crujia era la consola donde esta la radio,ahora es justo por la parte del copi. No le des mas vueltas,sube el volumen de la radio o no pienses en ello. Si lo llevas al conce es muy probable que te salgan mas. Para consolarte piensa que la gran mayoria de coches tienen crujidos y en modelos nuevos tambien y no solo en generalistas.
No le daré importancia Lo unico que me daba rabia que me lo hiciera seguido cada vez que paso por un bache y no se si era muy normal. Gracias!!
Amu también me lo hace como de la parte del salpicadero por calles mal asfaltadas pero no lo doy importancia. Ojala saliera solo eso jeje
A mi también me crujen los salpicaderos, pero solo en algunas ocasiones, por ejemplo, en invierno cuando hace mucho frío tengo comprobado que crujen al poner la calefacción, es normal, los plásticos están fríos y con el calor del clima pues crujen hasta que se calientan, después ya no suenan. En verano pasa lo mismo pero a la inversa, cuando le casca el sol y pongo el aire frío crujen hasta que se enfrían.
A mi me hacia exactamente el mismo rueido, y es por el borde izquierdo interior de la guantera, es como una "aleta" de plastico que esta debajo del pestillo. Veras como es eso, yo le di muchas vueltas tambien...
Lo he comprobado y no es de la guantera... T_T no se de donde viene ya el ruidecillo... Pero en alguna ocasión aunque muy poca lo he notado también por el lateral del conductor...
A mi tambien me suena algo como si fuera suelto y se desplaza cuando tomas las curvaspor la parte de la guantera y se desplaza por toda la zona. He desmontado la guantera y no es nada de detras, tiene que ser el espacio que hay entre la guantera y el chasis, pero algo suelto que se desplaza si hay, puede que sea algo que conecta algo que el mi modelo no lo lleva y otro superior si
Yo ahí, en esa zona, he notado dos ruidos, por si a alguien le sirve de ayuda: - Un ruido que parece que suena por el copiloto pero que también se desplaza hacia al centro según como te inclines --> Lo solucioné sacando las gafas del portagafas, jeje - Otro ruido por debajo de la guantera, como un clac clac al cambiar de marcha, con los cambios de ritmo por así decirlo --> Lo solucioné apretando un tornillo de plástico en la aleta que hay debajo de la guantera, en el lateral derecho de la palanca de cambios. De vez en cuando se suelta y vuelve a sonar Espero que a alguno le sirva!
