¿¿se puede montar en control de crucero en un KIA RIO CDRI ??¿¿cuanto costaria?? Y ... misma pregunta para mi Pro 1.6 CVVT Gracias
Creo que en el gasolina no se puede montar... pero que lo confirman o desmientan lo que mas saben!! XDD
Creo que en el gasolina además de la propia centralita del control de crucero tambien habría que instalar un acelerador electrónico (el de serie va por cable), pero no me hagais mucho caso
hola chavales , a mi me interesaria tambien este accesorio para mi pro 1.6 cvvt , haber si alguien puede quitar las dudas jejje un saludo
Hay un forero con un CVVT que se lo pusieron en Extremadura. No recuerdo su nick, pero recuerdo que fue quien exigió que se lo pusieran en su concesionario, pues así venía en todos los folletos y al final, parece que lo consideraron como un dato contractual. A ver si entra y nos aclara, que el mío también es un gasofa (no es que tenga intención de ponérselo, pero nunca se sabe...)
Ola foreros!!! Tengo una buena y una mala noticia La buena es que para la version diesel del rio si hay posibilidad de montarlo, por el contrario en el ceed gasolina nunca e encontrado nada. Que sepais que quien fabrica el control de crucer para KIA es "waeco" el de España se encuentra en Barcelona aki os dejo un enlace http://www.waeco.com/es/ de todas maneras, en la pagina oficial de waeco encontrareis la direccion y telefonos para contactar con ellos. En alguno de los manules que e visto no parece ser dificil el montaje, creo que son 4 cables, y se conectan de la siguiente manera: -Pedal del embrague a la centralita -Pedal de freno a la centralita -Mando de control a la centralita -Centralita al conector de diagnisis OBD que esta dentro del habitaculo, (en el RIO en la caja de fusibles que esta bajo el volante, en el CEE´D esta si no me equivoco un poco por cima del pedal del embrague) Saludos a todos!!!
joder pues ke putada, haber si kuando pase la revision se lo pregunto al del concesionario para asegurarlo
Bueno,pues hace unos dias pregunte el tema en mi concesionario de Alava. Para el Proceed gasolina no hay nada original y perderia la garantia. Y para el Rio Crdi original tampoco. Conclusion:en el Pro no voy a hacer nada pues perderia la Supergarantia en el Rio cuando acabe los 3 años de garantia.. tengo 2 opciones,o waeco o la del Hyundai Accent.
Tengo conocimiento que alguien, no en mi Rio pero si en un Hyundai Accent le puso un Rostra Cruise Control Unit y todo le salio bien, lamentablemente esta en ingles pero si les da de ayuda en algo de como hacerlo uno mismo aca esta el DIY. voy a hablar con el moderador para arregle las fotos. http://www.hyundai-forums.com/t31217-accent-rostra-cruise-install.htm
En la Hyundai no se quieren pringar por si luego no funciona correctamente. He pedido presupuesto a un instalador del Dometic Waeco y me cuesta 624€.Un pastizal. Asi que al RIO no pienso hacerselo. Al Pro estoy a la espera de presupuesto,ya incluso me importa menos la garantia,allaaa ellos,si lo pongo y pierdo la garantia dejaran de ingresar por las revisiones oficiales. No tengo la culpa de que no haya crucero original,cuando tuve el Astra este era un 1.4 gasolina con solo 90 CV y lo llevaba de serie y cuando no podia mantener la velocidad en quinta pasaba a cuarta o tercera y volvia a activarlo y no pasaba nada. Saludos
