Hola, ante todo un saludo a todos por ser mi primer post Os cuento llevo un par de meses con mi nuevo kia cee'd edicion maracana, y creo que tengo mas o menos todo resuelto, pero hay una cosa que no entiendo, es el tema de la radio y el navegador. Si pongo el navegador me suena la radio y no he visto la posibilidad de tener el navegador encendido sin que suene la radio, no hay ningun boton de off de radio ni fisico ni en la pantalla. Me he vuelto loco y na de na, como es posible que en el navegador del gps tenga que escuchar la radio o bajarle el volumen a cero..... soy muy torpe o es que no se puede apagar la radio?
A ver si esto te sirve, la unidad tiene 2 volúmenes independientes: a) Radio, USB, iPod, BT b) Navegador Si bajas el volumen a 0 cuando suena la radio y luego cambias al navegador deberías oir las indicaciones del GPS sin problemas y la radio/usb... no. Y si lo que quieres es que el navegador no esté dándote la brasa mientras estás escuchando la radio, pero tienes una ruta puesta, lo único que tienes que hacer es bajar el volumen a 0 cuando te salga una indicación de voz del navegador. Saludos.
Hola, si eso ya lo he descubierto, pero luego tengo que volver a subir el volumen, yo me refiero a si hay un boton o algo para darle en la pantalla y apagar la radio y luego volver a encenderla, vamos como todas las radio que he tenido. la apagas y usas el navegador y luego si lo quieres lo enciendes de nuevo, no andar subiendo y bajandole el volumen.....
Posiblemente sea un fallo tan tonto como el del aparato de los modelos que no llevan navegador, que no "recuerdan" el modo aleatorio de reproducción desde USB y cada vez que coges el coche y enciendes el equipo has de activar la función pulsando el botón correspondiente. Tú no te cortes y vete al conce a quejarte. Cuantas más quejas reciban más posibilidades hay de que KIA saque una actualización del firmware para solucionarlo.
Bueno deduzco que no soy tonto, sino que definitivamente no existe boton de apagado, me pase un largo tiempo toqueteando todo y no lo encontraba. En fin se nota que el que lo diseño no le importa que para utilizar el navegador tenga que sonarte la radio a todo trapo y tener que bajarle el volumen...
El que diseñó el software debería dar un cursillo de UX porque... Ojalá nos escucharan y nos tomaran en cuenta.
estoy en la misma situacion con mi ceed maracana, leyendo esto llego tb a la conclusion de que no hay posibilidad de tener solo encendido el navegador, yo lo que hago es silenciar la radio desde el boton mute del volante... pero es un fallo grave al igual que no haya PAUSA para usb y cd.
Botón mute del volante? Te refieres a bajar el volumen desde el volante ¿verdad? No recuerdo haber visto ningún botón de mute directo en mi volante, y también tengo un ceed maracaná. Saludos
Sí que lo tiene, el primero arriba a la izquierda, justo encima del control de volumen. http://i59.***********/2q99rhl.jpg
En estas mismas estoy yo. Llevo un mes con mi nuevo maracaná volviéndome loco con el tema radio-navegador, yo me decía: no es posible que no haya forma de apagar la radio sin tener que silenciarla con el mute del volante y poder utilizar el navegador, pues mira, no es posible!! Lo primero que hago cuando arranco el coche es darle al botón de mute, que castigo!! Saludos
Qué gracioso, yo estoy con el mismo problema pero al revés. Siempre que uso el GPS tengo que silenciar la voz de la chica porque no la soporto xDD En cuanto apago el coche vuelve a aparecer la dichosa voz...
Tengo un Carens desde hace 2 semanas, el x-tech con navegador.... me ocurre lo mismo con el apagado de radio ( o sea no existe), uso el mute del volante, ¿ alguien ha investigado de meterle pois para radares?
