Buenas! este fin de semana ya se ha notado el cambio de temperatura, al menos en Madrid y tuve que poner la calefacción por primera vez desde que tengo el coche (desde Mayo). Me sorprendió que lo puse al máximo de temperatura (HI) pero no salía chorro alguno de aire como cuando se pone en frio (LO), incluso poniendo manualmente el ventilador al máximo, no obstante el habitáculo iba cogiendo temperatura... ¿es normal que no salga flujo de aire caliente? un saludo
Si el coche esta frio, tarda mas. No creo que te haya respondido exactamente a la pregunta, no se que me da. Dices que tarda en calentarse? O que le pones caliente y sale algo frio y luego se va calentando poco a poco
no es que tarde en calentarse, es que no sale flujo de aire... no obstante el coche se pone a la temperatura que le digas... ¿es esto normal? ¿a vosotros os sale aire caliente?
mira a ver si lo tienes bien seleccionado ( el flujo del aire al cara a los pies al parabrisas ) mira a ver eso, si es climatizador puede que se seleccione automaticamente por ejemplo al parabrisas
dale a manual y le das a la opcion que salga de frente, ya veras que agobio simplemente poniendolo bajo jajaja
Igual la temperatura del coxe ya tenia los grados k estaba pidiendo.... miralo aver.. al rpincipio si suele salir bocanada d aire... ades k enfria y calienta super rapido, no e visto otro coxe k enfrie mas rapido k kia...
Hay coches en los que cuando le pones el aire a tope de caliente, desactivan las salidas del salpicadero (las centrales) y tiran todo el aire por la del parabrisas y los pies... Porque? Porque dicen que el aire caliente a la cara directamente, atonta, adormece, produce una caida de atencion del conductor... En el cee'd, para notar tu el aire caliente, tienes que forzar tu la salida (en modo manual) por la salida del centro... Saludos!
ponlo al tope y selecciona que salga el aire por los aireadores centrales, (sin modo clima ok?) si notas que no sale aire tienes un problema¡¡ pero me desconcierta que digas que aunque no saliese aire, el coche cogia temperatura, quizas puede ser porque te salia por el aireador de el parabrisas, pero de todas formas, si te sale a tope lo notas muchisimo¡¡¡ ya nos contaras¡¡ otra posibilidad esque vayas con el clima y no notes q salga aire, al principio sale mucho sea frio o calor, y luego va bajando¡¡¡
Muchas gracias a todos por las respuestas, debe de ser eso, que hay que seleccionar manualmente la salida de aire por la toma frontal. Tiene mucho sentido lo que dice Ry4N, que el aire caliente por defecto a la cara puede resultar molesto. Un saludo
+1, como lo pongas en auto te comes los "mocos". En cuanto ya estes en calor, lo puedes pasar a auto.
pues si ry4an..mi focus cuando `ponias MAX SE desviaba a el salpicadero y la verdad es que nunca he sabido para que y ahora me lo has confirmado
Lo malo del modo auto es que en invierno enciende el A/A y si se lo apagas se empaña, pero el modo auto si es cómodo trabaja muy bien ¡qué rápido enfria y calienta! Otros coches ya no tienen la opción de apagar el A/A asi que yo en invierno se lo dejo encendido en auto.
Pero si lo tienes en auto y el aire acondicionado apagado se te empaña el coche, por lo menos a mí me ha pasado.
Si tienes la recirculacion del aire del interior se empaña, si no no tiene por qué, yo en invierno apagado siempre, excepto si veo que se empaña demasiado
ok davi_CEED haremos pruebas a ver que tal, tambien me fastidia tener el A/A encendido en invierno por el consumo y eso...
A mi me se me empañaba muchísimo hasta que desactivé la recirculación del aire para que entrase aire del exterior. Y si veo que se me empaña en inviero bajo la ventanilla 5 segundos y listo, pero el aire acondicionado nunca lo pongo en invierno.
la recirculacion del aire que funcion tiene exactamente? no es por si huele mal dentro del coche para quitar el mal olor????
Creo que más que para quitar es para que no entre y para que el aire acondicionado enfrie más, por ejemplo en temperaturas extremas, o lo haga más rápido.
