Buenas a todos. Hoy por fin e podido quitar el portaobjetos del pro ceed 2011. E puesto la 2 marcha para poder manejar un poco mas los cables de la toma, ahora salen uno azul y otro negro, el negativo es el negro no? Y hay alguna forma de conectar los cables del neon, sin cortar nada y que siga funcionando la toma de 12v ? Muchas graciaas y un saludo
Haber si alguien que sepa un poco de electrónica, me puede ayudar xD Tengo un interruptor led de 4 pines, y haber si este circuito estaria bien (es el que me han explicado mas o menos en la tienda de electrónica) para que cuando la tira de leds estén encendidas lo esté el led del interruptor y aparte de apagar/encender la tira led.: Un saludoo
Buenas oskar como as conseguido quitar el porta objetos yo tambien queria conectar los leds a la toma de 12 v pero no conseguido quitarlo macho explicame como lo as hecho
Pues yo lo saque tirando con fuerza de cada barra, hacia arriba, primero una y luego vas sacando la otra, eso si, las grapas estan bastante duras... Las barras, se sacan a la mitad, si te fijas en las barras se ve que son dos piezas, pues tira hacia arriba cojiendo la parte de arriba, y sale. No se si me explico, haber si con la imagen te que da mas claro. Si te fijas la linea roja separa las dos piezas, pues tu tira de la de arriba con fuerza. Y cuando saques la parte de arriba, veras unos 8 tornillos, los quitas y ya te sale toda la pieza. Un saludoo
Oye y porque no has probado en quitar el cenicero y asi poder meter la mano para empujar el conector de 12V. a lo mejor asi no tienes que desmontar tanto, porque eso de tirar de la pieza con fuerza da un mal rollo que no veas.
