Con el climatizador encendido, presionar y mantener el botón "OFF" mientras se pulsa 4 veces el botón "MODE" en poco tiempo, aparecerá el código de error o "00" si no lo hay. Proceso de autodiagnóstico 2. CÓMO LEER UN CÓDIGO DE AUTODIAGNÓSTICO Una vez que el panel de pantalla parpadea tres veces cada 0,5 segundos, el código de avería correspondiente parpadea en el panel devisualización de la temperatura de ajuste cada 0,5 segundos y muestra dos números. Los códigos se visualizan en un formato numérico. Código de avería VISUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA 00 Normal 11 Circuito abierto en el sensor interior de vehículo 12 Cortocircuito en el sensor interior de vehículo 13 Circuito abierto en el sensor de temperatura ambiente 14 Cortocircuito en el sensor de temperatura ambiente 17 Circuito abierto del sensor del evaporador 18 CORTOCIRCUITO DEL SENSOR DEL EVAPORADOR 19 Cortocircuito/cicuito abierto del potenciómetro de las puerta de temp - Conductor 20 Fallo del potenciómetro de las puerta de temp - Conductor 21 Cortocircuito/cicuito abierto del potenciómetro del modo de la puerta 22 FALLO DE LA MODALIDAD DE POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA 23 Apertura del sensor de desempañado automático 24 Cortocircuito del sensor de desempañado automático 25 Cortocircuito / cicuito abierto del potenciómetro de la puerta de admisión 26 AVERÍA DEL POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA DE ADMISIÓN 32 Cortocircuito/cicuito abierto del potenciómetro de las puerta de temp - Acompañante 33 Fallo del potenciómetro de las puerta de temp - Acompañante 45 Fallo de la señal CAN del APT (Transductor de presión del A/C) 47 Fallo la entrada de señal APT 48 Fallo de la señal CAN de la velocidad del vehículo 49 Fallo de la señal CAN de temperatura del refrigerante del motor 50 Fallo del generador del panel de instrumentos
