Con el climatizador encendido, presionar y mantener el botón "OFF" mientras se pulsa 4 veces el botón con el dibujo del ventilador en poco tiempo, aparecerá el código de error o "00" si no lo hay 1.Proceso de autodiagnóstico 2. CÓMO LEER UN CÓDIGO DE AUTODIAGNÓSTICO Una vez que el panel de pantalla parpadea tres veces cada 0,5 segundos, el código de avería correspondiente parpadea en el panel devisualización de la temperatura de ajuste cada 0,5 segundos y muestra dos números. Los códigos se visualizan en un formato numérico. Los códigos de fallo se visualizan en un formato numérico. VISUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA 0 Normal 11 Circuito abierto en el sensor interior de vehículo 12 Cortocircuito en el sensor interior de vehículo 13 Circuito abierto del sensor de temperatura ambiente 14 Cortocircuito del sensor de temperatura ambiente 17 Circuito abierto del sensor de temperatura del evaporador 18 Cortocircuito del sensor de temperatura del evaporador 19 Cortocircuito/cicuito abierto del potenciómetro de temperatura (conductor) 20 Fallo del potenciómetro de temperatura (conductor) 21 Cortocircuito/cicuito abierto del potenciómetro del modo de la puerta 22 FALLO DE LA MODALIDAD DE POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA 23 Apertura del sensor de desempañado automático 24 Cortocircuito del sensor de desempañado automático 25 Cortocircuito / cicuito abierto del potenciómetro de la puerta de admisión 26 AVERÍA DEL POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA DE ADMISIÓN 32 Cortocircuito/cicuito abierto del potenciómetro de temperatura (acompañante) 33 Fallo del potenciómetro de temperatura (acompañante) 45 Fallo de la señal CAN del APT (Transductor de presión del A/C) 47 Fallo la entrada de señal APT 48 Fallo de la señal CAN de la velocidad del vehículo 49 Fallo de la señal CAN de temperatura del refrigerante del motor 50 Fallo del ionizador del instrumento combinado 51 Circuito abierto en el sensor del conducto de ventilación 52 Cortocircuito en el sensor del conducto de ventilación 53 Circuito abierto en el sensor del conducto del suelo 54 Cortocircuito en el sensor del conducto del suelo
A mi no me sale . con el encendido mantengo pulsado off y le doy 4 veces seguidas al símbolo del ventilador pequeño ( el de reducir la entrada del aire)
Lo estás haciendo bien, en el diagrama dice botón "VENT" y yo asocié que era ese botón, pero debe ser otro, podrías probar con el resto de botones a ver si damos con el correcto? En el Cee'd Mk1 es el botón más próximo al OFF
Na he probado con todos y no me funciona . aunque deje mantenido el off se apaga igualmente . yo tengo el mk2 y me imagino que sera de otra manera creó
Hola. Alguie me puede ayudar?la casa me pide 450euros por levantar el salpicadero y arreglarme el problema del aire. No me hecha nada de aire frío.todo caliente y me da el fallo 20 que he leído que varios habéis tenido ese problema y viene del actuador. Pero me da otro código que es el 35?? Alguien sabe que puede significar.gracias
