como desmontar usb ymechero
Tema en 'Bricos cee'd MK2' iniciado por PabloAtope, 29 Jul 2014.
  1. PabloAtope
    PabloAtope Nuevo Forero
    Como se desmonta la consola de usb y mechero? ?
  2. PabloAtope
    Necesito desmontar la guanterita del mechero y el usb. Alguien puede ayudarme??
  3. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Bufff nunca he desmontado ese modelo, pero imagino que al abrir el mechero, detrás de la tapita habra algún tornito torx, al fin y al cabo es cuestión de investigar poco a poco y si no encuentras solución vete a un taller kia o a un taller donde monten radios y así para que te lo suelten y ya de paso mirar como se hace para la próxima
  4. franvi66
    franvi66 Forero Activo
    Cee´d 1.6 CRDI 128 cv Sportswagon
  5. PabloAtope
    Mi coche es el modelo nuevo. Esa brico ya la vi pero es el modelo antiguo:(
  6. migueliyo85
    migueliyo85 Forero Activo
    Bizkaia
    New Ceed Drive 1.6. 128cv. Pack Confort
    es muy sencillo. simplemente extrae la tapa lateral k hay en los pies del asiento del copiloto. es una tapa larga, va desde los pies hasta el asiento del copiloto y se extrae simplemente tirando o haciendo palanca. desde ese lateral ya puedes acceder al usb y los enchufes. yo no tuve ningun problema para extraerlos. hay k hacer un poco de juego pero es muy sencillo
  7. PabloAtope
    Gracias miguelillo. Luego lo pruebo
  8. Evolution_Break
    Evolution_Break Forero Activo
    San Martin del Tesorillo
    Kia pro'ceed 3P GDI 2013
    Tiene como un tornillo en la parte de los pies que es de estrella sin rosca ... De ese se debe tirar ?
  9. Manolillo83
    Manolillo83 Nuevo Forero
    Hola
    Migueliyo85 ... He visto que hay en los pies del acompañante un tornillo de estrella que da vueltas, entiendo q debe de ser una grapa. De esa zona hay q tirar ???? ....
  10. migueliyo85
    Bizkaia
    No hay k tirar de ningun tornillo, va todo con grapas
  11. Manolillo83
    Estoy interesa en el tema .. Es q ahora mismo no sé a q parte te refieres ... Estoy intentando hacerlo y no soy capaz por miedo a partir algo
  12. ceed4ever
    ceed4ever Forero Activo
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Buenas compañeros:
    Ilustremos un poco el tema no?
    La pieza sale muy bien a poco que le hagas un poco de palanca (nunca utilizar destornilladores que puedan marcar las piezas)
    Como se pude ver por el costado se tiene acceso a la toma de 12v, lo que dudo que la puedas extraer salvo que hagas mucho el bruto.
    Yo he desmontado la pieza donde van las tomas de mechero y las he sustituido por otros accesorios...:sneaky::whistling:
    A Borj@ le gusta esto.
  13. ceed4ever
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Bueno esto es lo que le he montado:
    Un voltímetro digital y un cargador fijo para móvil y tablets
    un saludo
  14. Mc_KaS
    Mc_KaS Forero Activo
    Kia Ceed 1.6 136cv GT-Line
    Muy bueno si señor!
  15. Pedrosa26
    Pedrosa26 Forero Activo
    Kia Ceed 1.6 128CV & Renault Megane cabrio 2.0 16V
    podrías pasar enlace de donde has pillado eso??? bastante curioso, si señor. Me parece acertado cambiar la toma derecha por 2 usb que alfinal es lo que más se utiliza
  16. ceed4ever
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Buenas compañero:
    Yo suelo comprar estas cosillas en una tienda china que se llama banggood y que funciona muy bien, seguramente también lo puedas encontrar en aliexpress
    ahí te dejo el enlace:
    Cargador usb dual coche toma del adaptador 5v 2.1a 1a prueba de agua
    Por cierto comentar que el diámetro que queda en la pieza una vez que desmontas la toma 12v, es inferior al del cargador fijo, por lo que hay que repasar el agujero para agrandarlo.
    Última edición: 9 Sep 2016
    A kiato y Pedrosa26 les gusta esto.
  17. Evolution_Break
    Para desmontar el embellecedor gris como se hace? Tiene tornillos abajo que es difícil acceder
