Que va, es super sencillo. -Para quitar las pastillas hay que desmontar las pinzas que van sujetas por dos tornillos, he usado una llave estriada 17-19. -Abres un poco las pastillas para sacar las pinzas del disco. -Para sacar las pastillas solo tienes que presionar de fuera hacia dentro y colocas las nuevas teniendo en cuenta que la pastilla del lado del embolo lleva una placa protectora, se la quitas a la pastilla vieja y se la colocas a la nueva, no ofrece dificultad. -Para que el disco entre en la pinza con las nuevas pastillas tienes que hacer retroceder el embolo. -Para hacer retroceder el embolo yo he utilizado un gato de carpintero, antes he quitado el tapón del bote de líquido de frenos para que ofrezca menos resistencia. "La pastilla que lleva el chivato es la del interior" Como comente antes en una hora te sobra tiempo. Ver el archivo adjunto 3306 Ver el archivo adjunto 3307 El soporte de las pastillas lleva unas pletinitas que NO hay que sacar para colocar las pastillas nuevas.
Aprovecho este post publicado aquí: https://www.kiafaq.com/f61/piloto-de-pastillas-de-frenos-6181/index2.html para crear un nuevo tema en el apartado bricos del Cee´d
Bueno pos ya están cambiadas aunque las de atrás ni las he mirado, supongo que durarán algo más. Como curiosidad os diré que se me ha desbordado el líquido de frenos del vaso de expansion por haberlo rellenado en la última revision, pero ya está limpio todo, también he utilizado unos sargentos para hacer retroceder el embolo.
Por cierto, se me olvidó decir, ojo con el nivel de liquido de frenos, al empujar el émbolo para poner las pastillas nuevas el liquido de frenos sube de nivel, a mi me llegó a desbordar aún con tapon puesto, normalmente cuando pasamos la revision rellenan el liquido y al estar las pastillas gastadas y al poner las nuevas rebosa.
Pues me parece un error por parte del taller, ya que el liquido suele decir el nivel de las pastillas. A no ser que estaria al minimo, yo no echaría. Si yo fuera el mecanico y veo que el liquido esta al mínimo, miro las pastillas y notifico al cliente que tiene las pastillas para cambiar.
Ya que no quiero abrir otro hilo lo pongo por aquí! Bueno en breve tengo que cambiar las pastillas a Procito, me gustaria atreverme a mi mismo, asi aprender y de paso ahorrarme unos €urillos.. Es muy complicado? No deberia hacerlo? Tengo que poner las pastillas de la casa por narices para no perder la garantia? Si no que otra pastilla de las mismas caracteristicas me recomendais??
Yo soy algo mas que manazas todavia jajaja!! Pero el que la sigue la consigue!! La verdad que no se si en el caso de ponerlas yo mismo coger unas valeo, de oscaro o alguna por el estilo.. Que me hagan el mismo servicio, alguien sabe de que marca son las que nos ponen en la casa??
No os preocupeis, es extremadamente sencillo, y os ahorrais una pasta, lo más complicado puede ser retraer los pistones para qué entren las pastillas nuevas porue esta muy duro,y acordarse de pisar él freno unas cuantas veces antes de empezar a circular para qué las pastillas sé aproximen al disco. yo le puse las más baratas de oscaro, creo qué eran TRW y tengo unas ferodo traseras, pero al ir a cambiarlas me di cuenta qué aún estaban.nuevas.
Gracias David!! Pues tendre cuidado. si las traseras duran siempre algo más que las delanteras, por ejemplo el primer cambio que hice fue en la casa a los 45000 Km de las pastillas delanteras y me cobraron 150 €, las traseras a los 60000 Km las tuve que cambiar. Y en este cambio de delanteras que me viene ahora a los 63000 km aproximadamente y me han dado presupuesto de unos 165 € aprox.. Y preguntaba lo de las pastillas por que no se muy bien que poner, por lo menos la misma marca/calidad, sin tener que irme a unos Brembo o EBC o algo por el estilo.
Madre mia si que frenas tu, yo el primer cambio de pastillas lo hice a los 100.000 y las traseras estan nuevas con 120.000. Creo que las de KIA las fabrica Valeo, pero no estoy seguro, yo pondria estas: Juego delantero de 4 pastillas de freno FERODO FDB1869 a precios bajos
Hombreee date cuenta que fue la temporada de KDD`s buenas con sus rutillas y demas y eso se notaba, aparte que prefiero mil veces un buen puerto de montaña, o una carretera comarcal bonita a una sosa y aburrida autovia.. Ahora ya me he tranquilizado y poco a poco pues iran subiendo los kilometrajes.. En esas Ferodo era en las que me habia fijado yo.. posiblemente está semana las pida y las ponga..
Una pregunta, tanto si quitais el tapon como si desborda el liquido de frenos no hay que purgar ni nada el circuito verdad? Es solo cambiar las pastillas y si pasa algo con el liquido limpiarlo pero nada mas?
A mí ya me la empieza a pelar la garantía...Sólo por comprar las pastilla en la casa me pedían 120€ El enlace que has puesto daviceed, es sólo para las pastillas delanteras? y en ese caso...porque se venden en juegos de 4?
Makeda! Buenos dias, date cuenta que cada pinza lleva una pastilla a cada lado, para frenar el disco por los 2 lados.. Dos dicos, y cuatro pastillas. es como si tu haces con tus manos, una forma de pinza que agarra la otra mano, en la parte interior de la mano pinza a cada lado lleva una pastilla sabes??
