Hola, soy nuevo en el foro y tengo una serie de preguntas a ver si me podeis ayudar. Pues resulta que desde que me compre mi kia carnival en el año 2005, nunca me ha funcionado el aire detras. Delante funciona perfectamente y todos los fusibles estan bien. Me di cuenta porque cuando un amigo mio con otra kia se monto lo intento poner y no pudo. Ya sabeis lo que tiene no leerse los manuales. He averiguado que el motor de la parte trasera que echa el aire esta detras enfrente de donde esta el gato. Alli lleva un rele que funciona (comprobado desmontado), el motor electrico que funciona (comprobado desmontado) y un termostato que tambien parece que esta bien. He buscado los esquemas electricos por internet pero nada. No se si desmontar donde esta el control en el panel de la radio por si estuviera desconectado???. Otro tema es que ayer limpiando el coche vi conectores desnectados debajo de los asientos uno en el del lado del conductor y creo que dos debajo del condunductor. ¿Sabeis que son?. No tiene donde engancharlos Mi kia carnival es la del año 2005 EX 2.9 Diesel sin navegador (no se las de este año lo llevaban) y cambio manual Gracias y salu2
en lo relativo al aire trasero , podria ser alguna conexion en la botonera, y los conectores de debajo del asiento, son para conexiones del cinturon de seguridad y sensores para airbag
Para luifer, el aire caliente conectado desde la consoloa del centro (donde pone Rear) sale por unas rejillas que hay por el suelo, pero para que salga por arriba hay que conectarlo del panel que hay encima de la puerta trasera izquierda.Espero haberte ayudado.saludos.
Hola la verdad, lo mas facil es que intenetes hacele prueba de continuidad a los cables o mira si le esta llegando corriente al motor del ventilador tracero puede que en alguna parte este cortado, y en cuanto a lo de los cables del lado del conductor te cuento que en la sedona y en algunas verciones de la gran carnival la instalcion que va para las luces de atras, los motores electricos del lipia parabrizas y del aire van por lo general por el lado de la silla del conductor bien debajo del tapete o por el paralito que va contra las puertas esa instalcion pasa por hay en casi todas. mira depronto tienes un cable desconectado o reventado. suerte. con tu problemita.
