Hola, nuestro ceed maracana tiene un sitema predefinido en el que cuando con el mando abres las puertas y no accedes al interior,pasado unos minutos,vuelve a bloquear el acceso. Sabeis si cuando apagamos y salimos del coche,se cierran las puertas automaticante pasado un tiempo o solo se cierran de forma manual?. Esto seria util en caso de olvidarnos de cerrar.
Estoy al 90% seguro que no se cierran. Tan solo se vuelven a cerrar automáticamente si, una vez cerrado el coche de forma manual, no se vuelve a abrir ninguna puerta pasados 5 o 10 segundos
Correcto. Puedes incluso hacer la prueba abriendo con el mando, entrando en el coche y no metiendo la llave en el contacto. Al poco rato verás cómo se cierran las puertas y (si lo tienes así) se pliegan los retrovisores. A mí la primera vez que me lo hizo (estaba buscando algo en el portaobjetos central) me dió un buen susto.
Pues q putada que no se cierre solo en la situacion de sacar las llaves del contacto y salir del.coche
uy pues juraría que el mio por lo menos no hace eso. no recuerdo haberme metido en el coche y que se haya cerrado solo al cabo de un rato (sin haber hecho nada mas que estar sentado claro jajaja)
Yo lo que he visto que si tienes abierto el coche y abres la tapita para repostar a los pocos segundos se cierran las puertas y se cierran los espejos. Para que funcione como dices ¿ qué opciones tienes activas en el coche para que haga eso ?
Uf, pues ni idea. Ya revisaré los menús a ver si veo algo. En cuanto a lo de la tapa del respostaje, debe ser sólo si no metes la manguera. Porque si fuera así, se nos cerrarían cada vez que estamos esperando en la gasolinera.
Solo se cierra solo si al cabo de desbloquear las puertas, no abres ninguna en 10 o 15 segundos. Eso de que se cierre solo el coche, habiendo entrado en él, sino has metido la llave en el contacto, no lo veo... (bueno, igual si entras por la ventanilla sí...) Lo de la tapa de la gasolina la verdad que es una cagada importante. Si sales del coche, vas a pagar y lo cierras, luego cuando sales para repostar, lo desbloqueas, abres la tapa de llenado del tanque, y mientras estas echando gasolina el coche se vuelve a bloquear. Esto es porque normalmente no hace falta abrir ninguna puerta para respostar. Cuando terminas, no puedes cerrar la tapa, porque se ha cerrado el seguro de la tapa (un dia casi me la cargo de tanto apretar para cerrarla, hasta que me di cueenta que era porque el coche se habia vuelto a bloquear solo...). No se si esto pasa con todos los coches, pero es un incordio...
Compañero, en mi anterior vehiculo OPEL pasaba lo mismo, y entiendo que en todos los modelos que tienen cierre en la tapa (no tapón con llave, que eso sí es más cutre), les debe ocurrir lo mismo. La solución , abrir antes alguna puerta y volverla a cerrar antes de empezar a repostar
Me ha echo gracia lo de la tapa al repostar me paso exactamente lo mismo que tu has descrito y hasta q me di cuenta.... jajajaja
