Estuve buscando panel de led para poner en el plafón central, pero no venia ninguno con bombilla de 31 asique no lo pillé, por ebay he pillado esto: Plafón delantero: Matricula: Plafón central y maletero:
s vale, pero pildoras las pido en la farmacia o en los bares que tamaño tienen o algo asi mas tecnico jejejej... perdon por acerme pesao
No hay ningun plafon con bombilla de 31? quiza se pueda hacer algun invento, tu que sabes de estas cosas! Las de la matricula de PM, son como las que llevaba en el leon y iban de vicio! las de posicion para el plafon delantero... Me mata, lo suyo seria un par de plafones o algo asi, porque con los leds asi pierdes bastante luz. Jell, yo le llamo pildora, pero en realidad se llaman feston, y la medida, segun Davi, son de 31mm. Y en los bares no se piden pildoras, se piden cubatazos!
Las del plafón delantero, al menos en el mio son de tipo posicion pero mas anchas y alargadas, de tipo T10, no se...
de acuerdo, me alegra saber que no rejentas bares de esos... jejeje... de acuerdo, queria mirar alguna para el plafon central en color rojo, si hay claro. las demás no creo que las cambie, a no ser que me convenzais con alguna fotillo
Jell, de leds, fijo que hay de color rojo, las hay azules, amarillas, verdes, de todos los colores casi. Yo regento discotecas como mucho, y de esas sanitas, hace años que deje atras las pildoritas, los supermanes, y las mitubishis...XD
jajajaja vaya desviacion del tema mas radical, jajaaja. Entonces como se llaman esas bombillas? T10 y hay en ebay
Si Rclio, en eBay venden hasta suegras!! jejeje! Si son de ese tipo, fijo que encuentras. Yo algun dia de estos me dedicare a desmontar iluminacion, a ver si saco algo en claro!
Gracias david, no sabia que nuestro coche llevara esas bombillas. Cuando le ponga y le haga el brico del plafon delantero, pillo las bombillas. Si dios kiere para mitad de mes pido el material, o kizas algo antes.
Gracias David , tazoo y rclio por participar activamente en este hilo, que me resulta interesante. Yo soy un poco "lento" con el tema de electricidad: Y me he leido el hilo unas 4 veces y no llego a entender que tipo de luces lleva mi pro, mi inteción es poner luces blanquitas(rollo leds) tanto fuera(matricula) como dentro(plafones). Matricula según dice tazoo el pro_cee'd lleva de posición, podrías poner un ejemplo de una luz de posición con leds que nos valdría? que tubiera leds Plafón central: Son de capsula en los dos, Según David_ceed (y si tazoo no dice lo contrario serán iguales de capsulas como esta pequeñita) Plafón delantero parece que lo comparten el Cee'd y el Pro : Serían estas no es así? Esque estoy deseando comprarlas pero no lo tengo del todo claro.
Spanish, hay un problema, en la matricula del Pro, si ponemos una bombilla de led, no se si dara mucha luz, porque la posicion de la bombilla es un poco jodida... Imaginate, tengo unas cuantas de leds, y al final decidi poner una de posicion de esas que vienen con las Philips, que son de color azul y dan luz blanca. En cuanto a los plafones, el delantero lleva de posicion, pero son algo mas grandes, sino me equivoco, se llaman T11, o eso creo. Y el trasero lleva capsulas, aunque su nombre es Feston.
Eso es, el de matricula puedes meter el de Feston, se ven muy muy bien. Cuestion de probar. Lo que pasa es que no he visto ningun pro con las luces de matricula quitadas para ver el sistema que es.
Es una mierda R!! Son de posicion... Me gustaria saber como son los portalamparas del cee'd para saber si podria cambiarlo por el mio...
No me importaria hacer cambio, pero tamos un pokito lejos, porque españa es grande, podriamos esta todo a unos poko kms, jodeeeeeer
Ya te digo!! jajajaja!!! No, tampoco hacer cambio, no quieras para nadie lo que no quieras para ti! Lo que si, saber como son los portalamparas del cee'd, tamaño, modo de anclaje, etc... Si se pudiera, no me importa pagar 20 o 30 € por unos portalamparas. Es que el pro, va con grapitas, y sale todo el portalamparas, seria sacar uno, e intentar meter el otro a ver si encaja, en ese caso, seria mas feliz que una perdiz!
