Hola a todos, mi problema es el siguiente,si alguien me puede ayudar gracias por adelantado. introduces un cd y no llega a entrar del todo lo tienes que empujar con otro y una vez dentro no lo reconoce esta saliendo en pantalla constantemente el mensaje de introduzca un cd
Manuel, deberias ir al taller, las radios de los ceed's fallan mas de lo que deberian... Eso se lo dices al del taller, y te lo cambian sin problema!!
Mamonazo!! Practicamente tenemos un 2Din, sin pantalla ni nada, pero el tamaño es 2Din, asi que no te quejes!!;D
Es cierto el radio-cd que llevamos es 2din (2 din es el formato) a lo que te refieres tu es una pantallaca supongo. Volviendo al hilo manuel lo que dice tazoo es verdad, se han detectado varios problemas con estas radios, ves al taller y muestras lo que te ocurre.
Quizas este de más hacerte esta pregunta, pero como esta pasando en mas de un caso, te lo pregunto por si las moscas...... Cuando vas a meter el segundo Cd, le daras antes al boton de load no?
Claro, llévalo al taller para que te lo cambien lo antes posible, que hay gente que luego le tardan 2 meses en traerle el nuevo.
a ver compis tengo un pequeño problema....bueno en ealidad dos. 1.- donde esta el cargador de 6 cd,s que te viene de serie con el active?? no tengo ni idea. 2.- lo de la guantera refrigerada, donde se ve???hay algun boton?? estas preguntas no os las diria si tuviera el manual pero todavia no me lo han dado...
1- Van todos metidos por la misma ranura. 2.- Tiene una ruleta, que si la giras se ve un agujerito, por ahí sale el frio.
Si no recuerdo mal, tienes que presionar un número para decirle donde guardarlo, y cuando te diga de meterlo, pues lo haces. La ruleta está ahí XD http://i32.***********/2i7su2w.jpg
Tienes que pulsar "load" y te pedirá el CD si le das otra vez te pedirá otro. Lo de la guantera como dice Coki está en la parte superior izquierda, arriba, en el techo de la guantera vaya
Te aconsejo que uses memoria USB para la música, en los CDs tarda un poquillo en cambiar de canción, el USB va perfecto.
una pregunta el active tambien lleva cargador de 6 CD? es que si no lo lleva y estas intentando meter cd, alomejor no lleva cargador no? pero de todas maneras si tienes boton de LOAD deberia tenerlo.:S
