Canciones que se pasan solas.
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK1' iniciado por Mopy, 15 Oct 2009.
  1. guillo
    guillo Forero Activo
    yo ya pase una revision con los xenosn, no pasa nada...
    por cierto el tema del cambio de cancion se me soluciono con el cambio de radio...
  2. KTA
    KTA Forero Activo
    Vigo
    Kia pro'ceed 2.0 143 CV gasolina
    A mi me pasa con el USB y es de un modo aleatorio igual funciona bien un mes y derrepente se empieza a poner tonto. Lo dejo desconectado y cuando vuelvo ya va bien.
  3. RUB123
    RUB123 Forero Experto
    Torrejón de Ardoz (Madrid)
    Y como vais con lo de la radio?? Se os sigue pasando de canción??
  4. Jennifer
    Jennifer Forero Activo
    Alicante
    KIA pro_cee'd
    hola, una pregunta a vosotros que usais el USB para la música... si en el USB metéis carpetas (cada carpeta es un CD distinto), una vez que se está reproduciendo en el coche, puedes pasar de carpeta en carpeta, o tienes q pasar las canciones una por una?
  5. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    En el pen puedes hacer carpetas por cd's, y puedes o, cambiar de carpetas o de pista.
    Pero nunca hacer subcarpetas, ejemplo que no debes hacer:
    (carpeta) El canto del loco
    (subcarpeta) Zapatillas
    (subcarpeta) Otro disco
    Tienes que poner las carpetas sueltas en el pen, asi no tendras ningun tipo de problema!
  6. Jennifer
    Alicante
    KIA pro_cee'd
    Yo lo que tengo pensado es en el pen:
    -(CARPETA) BLACK EYED PEAS: y dentro las canciones
    -(OTRA CARPETA) PIONEER: y las canciones sueltas dentro
    muchas gracias!!:)
  7. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Asi no tendras ningun tipo de problema!
    Por cierto, pasate por este subforo y presentate... Que coche te has comprado, modelo, motor, fotos, color, etc...
    ¡Preséntate! - KIAFAQ - Comunidad de entusiastas de KIA
  8. Jennifer
    Alicante
    KIA pro_cee'd
    Hecho! :)
  9. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Ok, ahora eres una forera en toda regla!!!
    ;D
  10. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    jajaj jue llevo yo 302 menssajes y nunca m e presentao q mal educado soy :$
  11. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Ya estas tardando tio!!! jajaja
  12. RUSI
    RUSI Forero Activo
    Vallirana, Barcelona
    Kia Ceed 1.6 crdi emotion XR
    despues de leer todo el hilo...
    este tema se trata en varios post, pero se repite
    primero, aunque cojas la alimentación de la bateria en lugar del circuito de las luces da igual, se pasa de canción igualmente, yo llevo la instalación con un relé directo de bateria para más seguridad.
    segundo, si le poneis un cable warning canceller, estos que falsean la señal del coche en lugar de 35w a 55w se soluciona el problema, o montar balastros de 55w.
    y luego, el software del usb no es que este avanzadisimo, si le pones muchas muchas canciones y carpetas, hay veces que se estresa y no va como tendria que ir.
    espero que os sirva de ayuda
  13. hotito
    hotito Forero Activo
    Spain, zona centro
    ProCeed Active 115CV
    Pues no me he enterado del todo... quiere decir que aunque alimentes de modo directo el USB y la Radio, se te queda colgado? a mi solo me pasa al arrancar con la radio encendida... que se apaga sola mientras doy chicha al coche y al autoencenderse, se queda "READING" mallll mallll
  14. RUSI
    RUSI Forero Activo
    hotito
    nono! este es otro problema distinto! una cosa es k se pasen las canciones solas, motivo.....xenon!
    lo tuyo es otra cosa, al arrancar el coche la bateria se apaga ya que el motor de arranque se chupa toda la corriente del coche, y cuando ha arrancado vuelve a encenderse la radio. normal del todo!
    si la bateria es un pepino y nueva, es verano y el coche arranca facilmente, no tienes nada electrico encendido (luces, etc), puede ser k incluso ni se te apague la radio al arrancar!
    ahora bien! lo tuyo es distinto! la radio se cuelga, pero el motivo......desconocido, a la mia del emotion a veces tambien le pasa, pero un momentito de nada., el problem supongo sera de la radio, no de los xenon.
    PD, no alimentes de modo directo la radio y el USB k la puedes liar si t dejas el pen enchufado! xD
