Hola a todos, necesito de su ayuda...hace unos dias se me corto una de las piolas de la palanca de cambio, como no encontre el repuesto alternativo tuve que comprar las dos piolas originales...en el motor quite la toma de aire para hacer espacio (un gran problema en este auto) y llegue a las piolas y las pude desenganchar, luego fui a la palanca de cambios y tuve que cortar el tapiz para llegar a los cables (no saben cuanto me dolio hacer eso) y tambien los pude desenganchar...el problema esta en una tapita que se ubica en el compartimiento que divide el habitaculo con el motor, no he podido retirarla, por el lado del motor no hay forma de sacarla, y por dentro habria que desarmar todo el panel (consola) para poder llegar a la tapa...alguien lo ha hecho? tiene alguna idea de como puedo desmontar las piolas? Ojala alguien pueda ayudarme... se los agradeceria Saludos!
Por si a alguien le pasa alguna vez, ya pude hacer el cambio de piola y quedo funcionando perfecto. Saludos
