parece no... es caro jajaj siempre dan mas Wrms de lo que anuncian las etapas al contrario de las demas marcas eso si tienes un equipo asegurado pero claro escuxar bisbal con ese equipo es perder dinero jajajajaj o t gusta rap y musica asi o es tirar el dinero para bisbal y demas calaña musical mejor DLS ya que pone mas nitidas las voces que rockford pero vamos ara mismo en type-R t llevas unas vias delanteras de alta gama por 180€ que en si no es mucho dinero eso si con un ampli warro no merece la pena
Yo buscaría algo con mucha sensibilidad (de 91 a 94Db) y con mucho imán, siempre que quepa en el hueco, claro. Ah y los tweeter de seda, suena mas suave, aunque quizás te gusten los de titanio... a mi me gustan, pero te cansas antes de llevarlo fuerte. Para mi lo perfecto para nuestro coche es lo siguiente, RAZONES: por litros estimados, por sensibilidad del cono de graves (90db, suelen estar todos por los 86 u 87Db, por lo que sonarán mas fuertes los medios-bajos), por los filtros que traen de graves y agudos, por el tweeter de cúpula de seda, porque encajan perfectos, porque tienen los Watios justos, porque son gama alta sin llegar a SPL... [os dejo el adjunto con la tabla de las características de UNICAMENTE lo que es el cono de medios-graves (no el tweeter)] y porque los puede mover el radioCD: Detrás (coaxial DLS de 2 vías): [pinchad en la imagen para ver precio] Delante (un DLS 2 vías separadas): Y no digo mas que me tacharéis de pesado j0j0j0 :viannen: Ah y no tengo comisión con DLS jiji simplemente éstos que he puesto están saliendo especialmente buenos de especificaciones (y al menos las tienen,están testados, que la mayoría no...)
pues yo para alante ya lo tengo claro!! Type-Rsound.com : Tienda Online | INFINITY - KAPPA 65.9CS jejejeje
La sensibilidad real calculada de esos, es de 87,72 dB SPL (ni de coña 93dB como dicen), sonarán mas bajito que por ejemplo los DLS C6A, que tienen 90,09 dB SPL. Por cierto, los Infinity que dices son clavaítos a unos JBL que tuve El tweeter me gustaba bastante aunque suena unos 6dB por encima que el cono de Woffer! aunque eso pasa en casi todas las marcas y lo bueno, es que ahora jbl e Infinity dejan regular ésto con un botón en el altavoz: -3dB o 0dB... (DLS y otras tb claro) son curiosidades solo. A ver, solo lo digo a título informativo. Os pongo un enlace para calcular la Sensibilidad y que no nos timen: Cálculo De Eficiencia De Un Altavoz (spl) - decibeles.com
antes que esos infiniti compro Type-Rsound.com : Tienda Online | IMPACT - RH 6632.S pero vamos por muchas razones y las mas grande es que infiniti tiene 2ohm por lo que pierde calidad los dls que as puesto de vias separadas los e escuchado en un coche y les falta calidad para el precio que tienen y eso que el tio llevaba todo DLS
pero si mi etapa es para 2 o 4 ohm todo sera como la ponga no? los 6x9 son de 2ohm tambien y ami me suenan debuti!!! la etapa ke tengo es esta ; http://www.mundoelectro.com/shop/mo...tegory-36-Language-esp-Mac-Audio-MPX-4000.htm
pon presupuesto q mas o menos y te comento alomejor podemos aser maravillas cn esa etapa y jugar cn los ohm
a ver el presupuesto es mas omenos lo ke valen los infinity,jejeje pero demomento asta el mes ke biene no va apoder ser... ke kieres decir con hacer maravillas?
jugando cn los ohmnios s pueden aser muxas cosas y q suene bien el coxe pero ai q elegir bien para que suene todo por iwal si no uno distorsiona antes q otro y pierdes la potencia que puede llegar a dar uno
mira mi etapa es la magnat black core 4 LTD 120rms por canal a 4ohm y 150 a 2ohm y compre unos beyma de 75rms cada uno 2 para bandeja y 2 para costados y lo tengo la bandeja en un canal a 2ohm y los costados en otro canal a 2 ohm tambien y las puertas amplificados a 4ohm y bueno calidad tienen algo pero caña meten muchisima solo decirte que m fui de botellon puse la maxima fm a tope y cuando apague el equipo el botellon taba en silencio jajajajajajajj
as metido 6x9 en los laterales de atras??? yo ya te digo ke no kiero potencia si no calidad!! por cierto no se ke koño he echo ke ahora tengo un acople (silvido) ??? tendre ke mirar la etapa...jeje
separa los cables de corriente de todos los de sonido ami me lo acia hasta que puse todos los cables con piel de serpiente y estan aislados que no hacen nada d ruido en los laterales llevo unos 6,5 beyma que con la misma frecuencia rms y todo asi que no ai variaciones para equalizar bien
Buenaaaas Oye, no se te olvide probar lo del núcleo de ferrita, lo pones en el cable de remote, aunque quizá se te cuele por otro, ve probando, quizá se el gordo de alimentación no? Desconecta los RCAs y dale unos acelerones para ver si se cuela por ahí, o por algún RCA... Es lo que se me ocurre.
ahora estoy bscando por aki en casa algun cable ke no me sirva para na y lleve uno ,jejeje... yo esto convencido ke es lo ke te dije del cable ke pasa cerca de los cables de altavoces... a ver si lo miro bien y si no pues me toccara desmontar y montar otra vez los cables...:-\
aun no me he puesto con ello ( entre el kurro y ke estoy vaguete!!! jeeje) a ver si esta semana me pongo ..... porcierto he visto una fotillo que saco un amiguete en el desguace a un hiunday coupe y lleva unos adaptadores para meter unos 6x9 en los laterales de atras!!! y creo que nos valdrian para nuestros pros!!! jejeje hotito si tienes fotillos de los laterales pontelas por aki ke a lo mismo me lio la manta ala cabeza jajaajaja
yo probe esos adaptadores pero nanai nuestro panel tiene un circulo que sobresale y con ese adaptador toca el altavoz el circulo y el panel no cierra
Creo que 20vvt tiene razón, no valdrán... Te dejo un brico que acabo de hacer, donde explico todo y pongo las fotos!: https://www.kiafaq.com/foro/bricos/4127-pro-ceed-cambiar-altavoces-laterales-traseros.html
A ver, lo del núcleo de ferrita. Debe ser de unos 2,5cm de diámetro y estar montado así, con los cables de alimentación: Aunque si el parásito viene de otro cable, pues habrá que poner otro núcleo... digo yo.
