cambiar hora y fecha
Tema en 'Kia cee'd MK1 (2007 - 2012)' iniciado por markituss, 30 Jun 2008.
  1. markituss
    markituss Nuevo Forero
    Como se cambia la hora y la fecha???
    tengo el mas sencillo del pro cee'd
    en las instrucciones pone que tienes que darle 2 segundos a mode y luego con las flechitas pero na, no hace nada, se queda igual.
    y se tiene que hacer con el motor encendido o algo? lo he probado todo!
  2. Flori
    Flori Forero Activo
    Leganes
    Kia Pro_Ceed 1.6 CRDI 115cv
    A mi me la cambiaron en el conce cuando lo compre, el vendedor se volvio loco pa hacerlo,
    no recuerdo como :)
  3. Dvdamp
    Dvdamp Forero Activo
    Cuenca
    para cambiar la fecha tienes q estar en la opcion de fecha en la consola y mantener pulasados el primer boton de la izquierda y el tercero, y para la hora es igual lo unico que no tienes que estar en el menu de fecha de la consola tienes que estar en cualquier otro y asi la puedes cambiar luego es subir con el 3er boton las horas hasta la hora deseada
  4. Diniz79
    Diniz79 Forero Activo
    Es casi hay que ser ingeniero para cambiar la fecha y la hora
  5. cartujero
    cartujero Forero Activo
    Logroño
    KIA PROCEED 1.6 CVVT
    Alguien puede explicarlo un pelín mejor? Tengo que hacerlo esta tarde y no me he enterado muy bien. Gracias
  6. Flaky
    Flaky Forero Activo
    Costa del Sol
    cee'd 1.6 CRDi concept
    cuando en la pantalla t aparezca la fecha, dejas el boton TRIP pulsado y luego con los botones de las flechas cambias la fecha. Luego, para cambiar la hora haces lo mismo, pero antes de dejar pulsado el TRIP, debes cambiar la pantalla del ordenador y q t aparezca cualquier cosa menos la fecha (lo pones en consumo o en km qt quedan, etc)
  7. cartujero
    Logroño
    A ver, voy pulsando TRIP hasta que me aparezca la fecha, y cuando me aparezca la fecha dejo TRIP pulsado para cambiarla.
    Despues, me pongo en consumo instantaneo por ejemplo, y dejo pulsado TRIP hasta que me permita cambiar la hora.-
    Lo he entendido bien?
  8. Flaky
    Flaky Forero Activo
    Costa del Sol
    Sí exacto.
    Cuando ya estés cambiando la fecha, para pasar de modificar el año a modificar el mes o el día, pulsas TRIP, pero con pulsacion corta.
    Luego, con la hora y los minutos, lo mismo.
  9. Jell_voy
    Jell_voy Forero Experto
    Teruel<-->Zaragoza
    CEE'D 1.6 CRDi 115 pepinos coloraos!!
    "La versión Coki" XDD perdon...
    Lo mejor que puedes hacer es el formato prueba error: Estando en la fecha u otros modos, vas pulsando botones (excepto RESET, que ese esta claro para que sirve ;) ). Que ves que cambia algo, lo vuelves a pretar y lo dejas como estaba.
    Tu prueba, que no vas a romper el motor ;)
  10. cartujero
    Logroño
    Ok gracias, esta tarde lo haré.
