Cambiando Iluminacion interior poco a poco..
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por Adrimur, 28 Sep 2012.
  1. Adrimur
    Adrimur Forero Activo
    Murcia
    Kia Ceed 1.6 Active
    EDITO: Ya esta terminado el velocimetro
    Buenas, pues como bien dice el titulo del post, me he decidido a cambiar la iluminacion de nuestro kia, despues de tantos años queriendolo hacer por fin me e decido y gracias a la ayuda de un buen amigo, el proyecto va con buen camino..
    Empezamos desmontando el panel como en el video (sacado del post de viciallo)
    [video=youtube_share;ZpFpWDh28JA]http://youtu.be/ZpFpWDh28JA[/video]
    Despues quitamos 4 tornillos y nos sale la pantalla tal que asi
    http://i45.***********/35jfmo7.jpg
    Separamos los clips (no tengo foto pero no tiene mucha explicacion) y sacamos la placa de la pantalla ( 21 leds)
    http://i50.***********/20if0g9.jpg
    La pantalla lleva su propio filtro para que la luz del led se quede uniforme
    http://i50.***********/29xw0w8.jpg
    Y para que la pantalla se quede azul del todo ya que es el color del los leds que vamos a soldar, con un separador de los archivadores, me fabrico uno casero
    http://i48.***********/11j9bgp.jpg
    Y despues de soldar los 21 leds que lleva la pantalla (foto de la placa puesta arriba) el resultado es el siguiente, he de decir que la foto al ser tomada con el movil y en el garaje no muestra el color real, pero es azul azul.
    http://i46.***********/nwy77k.jpg
    Ya que hemos desmontado el panel aprobechamos para hacer tambien el climatizador, quitamos 4 tornillos y sacamos el clima.
    http://i48.***********/2w5vbcy.jpg
    Separamos todos los clips, y sacamos la placa, y como no me ago un pekeño esquema de como quiero los colores y lo mas importante la posicion de la muesca del led,
    http://i49.***********/2hds1ee.jpg
    y aqui os muestro el momento mas "complicado" por que la pantalla del clima va soldada a la placa como podeis ver en la foto, y para desoldarla tardemos unos 15 minutos aproximadamente..
    http://i46.***********/qmxr13.jpg
    una vez que dessoldemos o como se escriba xD, la pantalla soldamos los 29 leds en total, y montamos el clima quedando asi.. todos los botones en rojo, la pantalla en azul como la pantalla de arriba, la ruleta de la temperatura, quedando en 4 azul 2 naranjas y dos rojos en plan transicion de temperatura jeje, la ruleta del ventilador toda azul y lo que deje igual son los botoncitos amarillos de cuando seleccionas algo del clima.
    http://i48.***********/2r3a4g1.jpg
    y ya esta de momento jejeje, me faltan por cambiar, los botones de debajo de la pantalla por que el tipo de led es mas pequeño y me tienen que llegar, los mandos del volante y el tablero, por que la radio no se que hacer la verdad.. espero que os haya gustado y que os animeis por que realmente merece la pena! aqui os muestro una foto de dia para que aprecieis el color azul real!
    http://i45.***********/2s1ovas.jpg
    EDITO: Tambien cambie el color de la regulacion de altura, brillo y esp, no tengo fotos del proceso, para sacar la pieza, se quitan los 2 tornillos que tenemos justo encima de los pedales (1 a cada lado) y otros dos tornillos que para verlos hay que quitar la tapa de los fusibles, descolgamos ese plastico, y se quitan los dos tornillos que sujetan el panel del esp y regulador de altura.
    sacamos los clips, hasta que se queda asi:
    http://i46.***********/waiwsp.jpg
    como veis estos leds son de 3mm y son mas facil de soldar que los smd.. y el resultado final es este,
    http://i49.***********/1szehw.jpg
    Siento no tener mas fotos de este proceso, pero al ver que el brico que hice para cambiar el color del mando de los elevalunas no tubo mucho exito me decepciono y se me quitaron un poco las ganas de hacer brico, pero aqui estoy! y seguiremos actualizando este post!
    Edito al 8/11/12:
    Por fin empezamos con el brico que tantas ganas tenia y mas miedo tenia a la vez.. el velociemtro:
    empezamos quitando el marco del marcador, sale exactamente tirando de el hacia fuera con cuidado, y quitamos 3 tornillos de estrella dos arriba y uno abajo.
    http://i45.***********/205s6ti.jpg
    y ya sale sin ningun problema
    http://i46.***********/2h3al3b.jpg
    Empujamos estas pestañas hacia fuera..
    http://i49.***********/2rmp4qd.jpg
    Quitamos las abujas y sacamos los tornillos de torx que enganchan con la placa del velocimetro y se queda asi.
    http://i47.***********/fvymo.jpg
    http://i50.***********/1zhgsg.jpg
    y una vez que accedemos a la placa, procedemos a soldar leds.. 6 leds del cuenta revoluciones, 10 de la velocidad,6 de la gasolina y la temperatura y 3 de la pantalla de los kilometros. tambien e soldado todos los leds de las abujas por que en realidad son de color naranja y por eso el color rojo de la abuja no se ve tan fuerte. asi que soldamos tambien las abujas que son 4 de las revoluciones 4 de la velocidad y 4 de la gasolina y temperatura, en total 34 leds... y despues de soldarlos a probarlos!
    http://i48.***********/2622ov7.jpg
    y ahora que todos estan bien soldados a montarlos y ver el resultado real!
    http://i48.***********/295qqtl.jpg
    Los rojos de las abujas se han quedado espectaculares pa mi gusto la verdad.. y el resultado general tambien! por que he cumplio un sueño gracias a mi colega, sacare otra foto con una camara de fotos para ver si puedo captar el color real por que no tiene na que ver con la foto esa.. espero que os guste y un saludo!!
    No me responsabilizo de un mal uso de este brico..
      Tamaño de archivo:
      130,8 KB
      Visitas:
      257
      Tamaño de archivo:
      150 KB
      Visitas:
      165
      Tamaño de archivo:
      103,9 KB
      Visitas:
      214
      Tamaño de archivo:
      128,5 KB
      Visitas:
      194
      Tamaño de archivo:
      45 KB
      Visitas:
      182
    Última edición: 8 Nov 2012
    A Oscar_1.6crdi le gusta esto.
  2. pro_vic
    pro_vic Forero Experto
    Joer macho!! De lujo tío!! La p*tada de ésto, es que es muy complicado, y cualquiera no nos atrevemos a meterle mano así... (ya me cuesta a mi cambiar dos bombillas... xDD). Lo que te dijeron en el otro post, te ganarías unas perrillas haciéndoselo a la peña tío!!
    Saludos crack!!
  3. Adrimur
    Murcia
    Kia Ceed 1.6 Active
    Me alegro que te guste tio! muchas gracias, yo tb era igual eh? que para cambiar las bombillas tenia que llamar a mi colega, pero gracias a el estoy aprendiendo mucho y rapidamente! el echo de que este en el paro es otro aliciente por lo que lo estoy haciendo, ya que me desespero de no hacer nada. al final lo de las perrillas por soldar vamos a tener que considerarlo jaja
  4. Davi_CEED
    No
    Me encanta, muy buen trabajo!!
  5. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Muy muy buen curro!!!!! LA verdad es que está precioso.
  6. Adrimur
    Murcia
    Kia Ceed 1.6 Active
    Muchas Gracias a los dos! me alegro que os guste!!
  7. Telamon
    Telamon Forero Activo
    Sallent, Barcelona, Spain
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi Active (128cv)
    Excelente, vaya currada que te has pegado para cambiar todo. Me encanta como queda, la putada es encontar tiempo para meterle mano.
  8. Adrimur
    Murcia
    Kia Ceed 1.6 Active
    Actualizadoooo con marcador echo ;)
  9. Lusis87
    Lusis87 Forero Activo
    Madrid, Spain, Spain
    J......rr, tio no se si tu o tu colega pero sois unos crack.
    creo que ahy gente que pagaria por ello, creo que yo el primero jajaja.
    Esta muy wapo si señor
  10. pro_vic
    Mola mucho tío, un currazo!! Enhorabuena a ti y tu colega, máquinas!!
  11. Adrimur
    Murcia
    Kia Ceed 1.6 Active
    Muchas gracias a los 2! el maquina es mi colega la verdad, yo solo me e dedicado a desmontar y el ha soldar, ya tengo todo el coche cambiado excepto la radio de casa que stamos pensando si cambiarla o no.. un saludo maquinas!
  12. Diens
    Diens Forero Activo
    Collado Villalba, Madrid
    Kia Pro_cee'd Drive CRDI 90cv Blanco
    Esto si que mola!! muy buena (no me atrevo a hacer tanto jaja)
  13. josikoo
    josikoo Forero Activo
    alicante
    kia proceed 1.6 crdi 90+cv
    Falta una foto en condiciones de todo el conjunto hombreee!!;D
    esto tiene una currada que no veeas tambien hay que saber soldar porque como no sepas puedes hacer una picia:idiot2:
    un brico cojonudoo!!;)
  14. Adrimur
    Murcia
    Kia Ceed 1.6 Active
    jajajaja , mañana a ver si saco unas fotillos con la camara para que se aprecie el color real, xk todas las fotos estan tomadas con el movil.
    Pal proximo puente voy a cambiar los colores de la radio, por que la verdad que no tengo pensamiento de cambiarla por otra y comforme esta la cosa de curro menos todavia..
    lo unico que puede pasar es que si no sueldas bien no se encienda el led! animarsee
  15. pro_vic
    Ya no te quedará mucho, no compi??
    Mira, este ruso lo tiene hecho como tú, pero parece que ya acabado!! Así te lo tienes que dejar, que mola un huevo!!
    A ver cómo va ese progreso!!
  16. javimost
    javimost Forero Experto
    mostoles
    ceed 1.6 115cv crdi emotion gris plata
    K trabajo mas bueno pero el ruso ese a ver si cambia el color del marcador del cuentakilometros jejeje
  17. pro_vic
    Jajaja yo creo que lo ha dejado así a propósito, como las ruletitas de la radio! A mi me mola xD
  18. javimost
    mostoles
    Las ruletas quedan bien pero lo del cuenta para mi gusto en azul queda mejor jejeje
  19. Diens
    Diens Forero Activo
    Hay que tener much mano paciente para hacer este brico peo esta perfecto me gusta!
  20. Adrimur
    Murcia
    Kia Ceed 1.6 Active
    Edito: aqui esta la foto de todo, los botones del clima y del volante son rojos aunque no se aprecie en la foto
    http://i46.***********/ienyu1.jpg
    Yo lo tengo parecido pero he metido mas colores rojos, por que todo azul debe cansar muchisimo, yo los botones del volante, botones del clima, pantalla de kilometros, y los 4 botons de la pantalla de la hora y eso los tengo de color rojo. a ver si luego la noche subo una foto parecida como la del ruso pa comparar ajaja, ami me falta la radio que a ver si pal puente proximo que viene la terminamos ;)
    Última edición: 26 Nov 2012
