Hola chicos eh estado mirando todos los bricos y no habia ninguno de instalar una camara de vision trasera, ya k como saben los modelos concept no las tiene, al menos el mio jajaja.....aki les pongo como kedo el mio, es mas chuleria k ayuda en mi caso jajajaja xd.....espero k les guste
Hola me gustaría hacerte varias preguntas: Exactamente por donde has llevado los cables. Intuyo que por las gomas des las puertas, pero no se aprecia en, las fotos. La conectas a voluntad con un interruptor o con la lámpara de la marcha atras. Hay una foto en la que parece que has trasteado la caja de fusibles. Si es así, supongo que será para darle corriente a la cámara y la pantalla que fusible has utilizado, el de la marcha atrás u otro. Es muy complicado montarlo uno mismo. Muchas gracias por tu aporte.
Hola amigo, mira yo utilize los conectores wireles asi k por lo tanto no pase cables, alimente la camara de la bombilla marcha atras al igual k el conector wireles k envia la señal al otrl conector receptor k esta junto a la pantalla k en este caso es un espejo retrovisor y ese lo alimente a la luz de ambiente del techo......y vuala......a ande en los fusibles xk me lleve sin kerer uno y lo estaba cambiando.....jejejeje xd
Hola buenas ... He pillado una cámara de Visión trasera y una radio de esas chinas q todo el mundo lleva por aquí ... he probado la cámara en la tele de casa y funciona genial . Pero a montarla en el coche, tiene corriente pero no llega la imagen al aparato .... Está todo perfecto conectado ( cable de corriente a la marcha atrás y vídeo a la entrada de cámara de la radio y el cablecito rojo al naranja de la radio para q al meter la marcha atrás se active ) Me gustaría saber si hay que hacer algo en el equipo instalar algún programa ... Si alguien sabe del tema me gustaría q me aconsejara ... En concreto la cámara es esta Un saludo
Buenas amigo k radio pusistes si puedes pon el link pa ver especificaciones etc. Y a ver si te puedo ayudar saludos
Hola ... Gracias danykiaceed.. El aparato en cuestión es este Quad Core 8 PULGADAS 1024*600 Android 5.1.1 Fit Kia CEED 2013 2014 2015 Coches Reproductor de DVD GPS de Radio WIFI Bluetooth Mapa Ipod de Audio USB en DVD del coche de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group... Espero q puedas echarme un cable xq el tío d China no me contesta y no se q hacer .. Gracias de antemano
Pues deberia decirte algo porke si la camara la probastes y funciona, y esta todo bien conectado a la pantalla la corriente. Bien los cables etc. Entonces es la radio..... Automáticamente deberia encenderse al dar marcha atras.....fijate bien en la corriente de la bombilla....
Hola Manolillo83, ¿has conseguido hacerla funcionar?, yo instalé hace unos meses una radio china también y la cámara de visión y no he tenido problemas para hacerla funcionar, recuerdo que al principio no tenía imagen y era porque no conecté el cable rojo que trae suelto la cámara, tienes que conectarlo por un lado al cable que trae la radio marcado como "parking" y también en el otro extremo del cable (o sea junto a la cámara), ese se conecta creo recordar al positivo de la marcha atrás. Espero que te haya ayudado (en caso de no haberlo conseguido ya antes por tu cuenta), un saludo
Hola juan .... si pude al final hacerla funcionar y va de lujo la verdad q me costó un poco al principio pero dándole vueltas lo conseguir hacer ... muy contento con ella y con el equipo .... muchas gracias por el interés un saludo
Hola buenas, perdonad el reflote. Compre una cámara trasera como la de Manolillo83, de las que van con la luz de matrícula. Alguien sabe por dónde pasar los cables del parachoques al maletero? He desmontado todas las piezas del maletero que he podido sin ser capaz de encontrar por dónde van los cables de la luz de matrícula. Saludos y gracias.
Hola compañero: Yo también tengo montada la cámara trasera de las que van ubicadas en el plafón de las luces de matrícula. Si no recuerdo mal, ya que en su momento no hice ninguna foto, el cable lo pasé por algún agujero que viene oculto mediante algún tapón de goma, y el cable vino a salir hacia la parte derecha del maletero, por detrás de su guarnecido de moqueta. A ver si con eso te doy alguna pista. Un saludo
Sí, bajo el plástico central del maletero encontré 2 agujeros pasacables que conectan con el hueco del plafón. Gracias por responder. Ahora sólo me falta (ya que voy haciendo por partes a medida que tengo tiempo) acabar de pasar el cable de la corriente por el portón hasta hacer la conexión con los cables de la marcha atrás. Sí no he visto mal en un primer vistazo que di, azul positivo y negro negativo. A ver si entre mañana y pasado lo termino ya.
Buenas Snake Yo para la masa o negativo utilice un terminal redondo que fijé en uno de los tornillos del interior del maletero, por detrás del guarnecido. En cuanto al cable positivo de la marcha atrás, lo enganché en la salida del pasamuros hacia el portón, pasando el cable desde el maletero hasta el techo. A ver si tengo un hueco y te hago una foto y te digo el color del cable a intervenir. Un saludo
Bueno compañero te dejo foto del pasamuros del portón que te comentaba... Lo único que al abrirlo hoy para hacer la foto he visto que lo dejé todo muy bien liadito con su cinta aislante textil Así que no te he podido mirar el color del cable,lo siento De todos modos comentarte que el color del cable en el pasamuros no se corresponde con el color del cable en el portalámparas de la bombilla de marcha atrás. Un saludo
No te preocupes, se agradece la foto. Al final el empalme lo he hecho directamente al azul del casquillo de la marcha atrás, desmontando el faro. Me ha costado un poco pasar el cable por dentro del pasamuros que muestras, pero nada grave. El resto de cables ya los tenía pasados pendientes de empalmado, salvo el que va por el portón del maletero. Al final, tras casi una horita de desmontar, pasar y remontar, ya tengo la cámara funcionando. Muchas gracias por todo.
Por cierto, añadir que he estado siguiendo los cables de la marcha atrás respecto a los del manojo que muestras, y diría que se corresponde al blanco, pero como dije, preferí hacerlo directamente al positivo del casquillo de la propia luz.
Buenas, quiero comprar una camara trasera para kia ceed 2017 , me gustaría que fuera en el Platón o luz matricula no se como se dice, cuál me aconsejaría. Gracias
Yo me compre una cámara para el plafón de la luz de partícula baratita en el Wish. No me costó más de 10€ y sigue funcionando perfectamente. Una como esta concretamente.
Gracias Sabéis que medida tiene la luz de matricula estoy buscando y como no tengo el coche a mano no puedo medirlo ahora mismo. Gracias
