Hola Amigos, les quiero hacer una pregunta respecto a la caja automatica de un Picanto que adquiri hace poquito. El auto es 2006. El problema es el siguiente: Cuando me encuentro andando en ruta, y mas o menos cuando el auto alcanza una velocidad de 90 o 100 km/h comienza a subir y bajar de cambio a cada rato, es decir, pasa de 4 a 3, luego de 3 a 4 y asi sucesivamente. Esto produce que el uauto suba y baje de revoluciones constantemente. Por otro lado, cuando ingreso a la ciudad luego de haber conducido en la ruta, siento que cuando acelero el auto no avanza lo que tendria que avanzar. No siento que el auto acelere, y en ciertos momentos cuando apreto el acelerados, se va en revoluciones avanzando a duras penas. Ya le cambie el aceite de la caja de cambios pero sigue igual. Que puede ser? Agradeceria su ayuda!!
Tendras activado el Overdrive? es un boton en la parte izquierda de la palanca de cambios, para saber si esta activado lo presionas si se enciende la luz en el tablero te indica que esta OFF desactivado, si no tienes esta luz en el tablero pues esta activado y lo que hace es cambiar el tipo de marchas de 3 velocidades a 4 mas cortas, por eso en carretera te cambia a cada rato, esto se usa para tener mas fuerza por ejemplo para pasar un carro en via.
