Haber... me llamareis inutil pero se que de este tema se ha hablado. -Me podeis poner el link donde habeis comprado el cable para reprogramar? -Que programa se usa para leer la ecu? asias
diagnostico; ELM 327 Car Diagnostics USB to VAG-COM Fault Code Cable reprogramar; Galletto 1260 OBDII EOBD ECU Flashing Cable
Los dos valen para lo mismo? Quiero decir que si el de diagnostico puede valer para repro. Gracias tio
no no valen para lo mismo!!! jajajaa r no te lies!! jaajajaja el elm327 es para diagnostico, ver errores y tal y el galleto para reprogramar
una pregunta: este cable junto con el cd es como si fuera por ejemplo el KTS de bosh ya saveis la famosa maletita<<'???
no llega a serlo, el kts es muuucho mas completo, este lee info de la ecu y borra fallos, digamos que el kts lee info de la ecu borra fallos, explica como solucionarlos, etc..., para lo que hace es muy caro en comparacion cone este
Pregunta: el conector que se utiliza para diagnosis y reprogramación es el mismo, verdad? entonces vale el mismo cable para las dos cosas? entonces sólo habria que usar un software u otro... Por cierto, el concetor con blutu, tiene muy buena pinta. Según eso, ya te viene con el sofware necesario para el wince, la pda o smartphone... jooerr..... y yo con la radio de serie :S
el conector si es el mismo pero!!!!! cada cable tiene su protocolo y no es lo mismo el eml327 ke el galleto aunke sea la misma clavija no hacen lo mismo, por ejemplo, el cable de red ke konectas al router no vale para conectarte a otro pc directamente, y es la misma clavija. no se si me explico.... si alguien se pilla el de bluetoot ke me pase el solfware!!! pleaseee sigo sinpoder poner deacuerdo el portatil con el coche!!! me estoy empezando a desesperar....
aver una duda k tengo con el cable este, se lo comente a un amigo lo dl cable para pillarlo los dos o alguno mas pero dice k lo a comentao en su foro lo dl cable y le an dixo k solo viene el cable sin cd y sin programa esto es cierto o viene con cd ??? salu2
Nene, ya has conseguido que funcione con la 2Din? El otro sia, guarreando con el wince, encontre una opcion en el panel, que podias cambiar el uso del USB, no toque nada, pero al igual para lo tuyo sirve!
no aun no me he pueso con ello, asta que no consiga hacerlo funcionar primero con el portatil no me pongo con la 2 din... no vaya aser ke joda algo ..
