Va un brico muy sencillo; integrar el mando del garage en el coche.
He colocado un pulsador iluminado, la tensión de batería la he cogido de +12V de accesorios (están presente una vez puesto en contacto el coche).
Con esto me olvido de "donde esta el mando", o "se quedo sin batería" y no puedo abrir el garage.....
Van unas fotos, lo principal es de donde obtener 12V Acc y masa; Lo dejo indicado en el esquema...
Y para quitar parte de la consola central es fácil; se levanta la tapa del compartimiento porta objetos y se tira hacia arriba el plastico central...como si el coche no fuese de uno....
Esquema de conexión:
http://i63.***********/2iqzdon.jpg
Ya con la parte central fuera, instalamos el pulsador, en este caso de 12mm de diámetro y con LED y realizamos las conexiones.
Yo he puesto conectores Macho/Hembra por si alguna vez tuviese que desconectar algo.
También aproveche para llevar 12V Acc a la mini-guantera y ponerle una iluminación porque no se veía nada de nadaaaa.jajajaja
http://i64.***********/22jm7b.jpg
Lo que se ve en el circulo son los conectores del Switch de la consola central. Y el mando, que con velcro adhesivo lo he puesto dentro de la consola. NO MAS PILAS....!!!
http://i67.***********/14bnccg.jpg
Y aquí el resultado;
http://i66.***********/11bp2pv.jpg
http://i67.***********/xqkux4.jpg
Saludos!
Hacer clic para expandir...
