Bueno chicos es la primera vez que voy a hacer un brico de como desmontar y montar las carcasas y tambien el retrovisor del kia pro_ceed-ceed, me he decidido a hacer este post por si alguien tiene la duda de como hacerlo pues para que se pueda hacer una idea,me decidi a hacerlo gracias a los compañeros Lusis87 y Oscar_1.6crdi, que ya habia leido unas respuestas de los compañeros y me decidi a meterle mano.
Bueno decir que hay fotos que las hice por la tarde-noche y que no tienen mucha calidad pero es que se me hizo un poco tarde.
De lo que vi en el foro decir que la manera más facil es desmontar la carcasa sin desmontar el retrovisor entero aunque lo explicare por si alguien quiere desmontarlo por si quiere cambiar tweeter ,etc
Empezamos por quitar solo la carcasa:
Tenemos dos pestañas de la carcasa que solo nos hace falta un destornillador plano,largo y fino, ponemos el espejo lo mas plegado posible con el mando automatico para poder acceder mejor,y veriamos estas dos pestañas,solo tendriamos que sacarlas de su hueco y una vez sacadas con un poco de maña y juego metemos las uñas por el hueco que nos queda y jugando con la carcasa hasta que nos quedamos con ella en la mano:
y nos quedaria asi por dentro:
B
y la carcasa por fuera ya pintada:
Para ponerla una vez que la hayamos pintado o les pongamos otras lo que hacemos el plegar los retrovisores para poder ponerlas, y solo tenemos que hacer coincidir las pestañas para que apretando un poco hacer click en cada lado del retrovisor.
y la cosa quedaria asi:
Os voy a mostrar como desmontar el retrovisor por si a alguien le sirve este postl:
Os pongo una foto del material a utilizar:
serian dos destornilladores torx de t15 y t20
destornillador plano y estrella y una llave carraca del 10 para desmontar el retrovisor
Lo primero es desmontar el plastico del tweeter,para ellos cogemos un destornillador plano y un trapo o algo para no dañar la pintura y envolvemos el destornillador y metemos la cabeza por el plastico del tweeter la parte de arriba y el marco de la puerta para hacer palanca y nos sale el plastico.
aqui veriamos esto que seria el adaptador del retrovisor, me faltan fotos porque no tenia pensado hacer el post.
Desconectamos el adaptador con un click y quitamos un tornillo de torx con la t15 y en los huecos que veis en las fotos habria tres tornillos del 10 que al quitarlos nos quedariamos con el retrovisor en la mano,no solteis el retrovisor cuando os quede un tornillo porque se os caeria al suelo.
Tambien podemos quitar la base con el destornillador torx 20 y haciendo juego para poder acceder a los tornillos.
la cosa se quedaria asi:
Una vez que tenia el retrovisor en la mano quite la carcasa de la manera que os e explicado antes pero ya os digo que no hace falta hacer todo este paso.
Decir que me puse a quitar el espejo tirando pero la verdad que no lo consegui y tampoco quise forzar asi que eso lo dejo para la gente que si se atreva.
Decir tambien que si hubiese sabido esto antes me hubiese ahorrado tener que desmontar todo el retrovisor porque pensaba que tenia mas pestañas detras del espejo pero solo son las dos que os e enseñado antes.
No e puesto fotos de como lo e pintado porque le di parte al seguro para quitarle unas cosas que tenia y aproveche para pintar las carcasas para ver como quedaban en negro, y la verdad que quedan muy bien,en las fotos no se ve muy bien pero cuando les da el sol queda un brillo y una purpurina muy chulos, el codigo lo cogi de un foro porque queria el negro del volkswagen golf r caja VI.
Bueno es mi primer post que hago de un brico y no se como habra quedado,la proxima vez intentare hacerlo mejor y hacer mas fotos y si la e cagado en algo espero que me hechen una mano los moderadores, un saludo y hasta la proxima.
Hacer clic para expandir...
