[BRICO] Desmontaje miniguantera, cenicero, usb, mechero
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por adriceed16, 25 May 2012.
  1. adriceed16
    adriceed16 Forero Activo
    alcobendas, madrid
    ceed 1.6 crdi 115cv+ leds interiores y matricula+ cuprado+ DRL Prox. llantas, cristales tintados...
    Buenas a todos pues este fin de semana me he puesto a investigar sobre como sacar el cenicero y la miniguantera para tener acceso al usb, mechero y poder hacer mas bricos. Espero que este brico le sirva a la gente que tenga este modelo y alguna vez tenga que hacer algo:
    EMPEZAMOS!
    -MATERIALES
    Destornilador plano y estrella de varios tamaños
    Un trapo o algo para no arañar los plasticos al apalancar
    -TIEMPO DESMONTAJE
    Aprox. 15 min tomandolo con paciencia
    1.Primero apalancaremos en los sitios mas o menos indicados con las flechas(esta a paint y rapidamente jajaja) para soltar las pestañas con las que se sujeta y tiraremos una vez sueltas todas para arriba y hacia atras para sacarlo de la parte de arriba.
    2.Quitaremos los dos torinillos de abajo y ya tendremos totalemte la pieza suelta. Tbn para trabajar con mas facilidad teneis que quitar la funda que cubre la palanca, se quita tirando de ella ya que va con grapas y una vez quitado girando sale por el hueco o si os es mas facil se quitan los tornillos de la base del cambio y sale solo.
    3.ahora para quitar la miniguantera y el venicero apalancamos donde indica las flechas sin hacer casi presion y saldra solo ya que tenemos toda la parte de abajo suelta junto con el mechero, usb y la toma de corriente. Cuando saques eso atrás lleva una clema blanca que da corriente a la luz del cenicero, con levantar la pestañita y tirar ya sale.
    Hasta aquí es todo el proceso que hay que realizar para desmontar toda esta parafernalia jajaj que se tarda mas en poner aki que en hacerlo :D si necesitais algo me lo preguntais!
    Ya que estaba con todo eso desmontado me lie e hice un pequeño cambio y ya de paso explico un par de cosas mas.
    CAMBIO DE LUZ DEL CENICERO
    Para cambiar la luz del cenicero deberemos quitar los 6 u 8 tornillos que tapan las guias y el interruptor del cenicero(4 tornillos van sujetando la tapa que tapa los carriles y el cable que va a la bombilla y otros 4 tornillos enganchan con la miniguantera y el embellecedor)
    1.una vez quitada la tapa y tener en nuestra mano el cenicero cogeremos y soltamos los cables de sus sujeciones, una vez suelta tiramos de todo el casquillo hacia atras(flecha amarilla) y ya tendremos fuera el casquillo.
    2.para sacar la bombilla del casquillo tenemos que girarlo 90 grados pasando por encima de las pestañitas que tiene(estan duritas asique ayudaros de un destornillador para empujar).
    3.Una vez sacada la bombilla lleva una fundita y lo que hice fue kitar la bombilla del mechero(sale girando) ya que esta tiene la funda roja para que se vea iluminado el contorno rojo y las hice el cambio.
    Una vez puesto todo como queremos para montarlo es todos los pasos al reves y esta vez mas facil ya que solo tendreis que hacer presion para que encagen y se queden en su sitio. Espero que hos haya servido este brico, en breves tendreis otro con algo parecido...sorpresa!
  2. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
  3. adriceed16
    alcobendas, madrid
    Gracias por borrar el otro esque tube un problema con la conexion de internet y crei que no se habia subido ;)
  4. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    Buen brico, muy util!!! muchas gracias!
  5. manadi
    manadi Forero Experto
    Albacete
    Pro_Cee'd 2.0 Cvvt
    Lo mismo digo, buen brico, detallado y bien explicado. Me lo guardo por si alguna vez me hace falta desmontar esa zona.
  6. Diens
    Diens Forero Activo
    Collado Villalba, Madrid
    Kia Pro_cee'd Drive CRDI 90cv Blanco
    Esta genial explicado, y me viene to bien para hacer una cosa que tengo pensada... :p
    Por cierto has cambiado la bombilla por una roja no? que detalles podrias dar sobre esa bombillita? en plan wats, modelo y todo eso
  7. adriceed16
    alcobendas, madrid
    Gracias Diens, no la bombilla no la cambie simplemente cambie la funda de la bombilla ya que la que viene en el cenicero es blanca y la que recubre la bombilla de la luz que ilumina el mechero es roja, simpleme cambien una funda por otra y ya cambia totalmente ;)
  8. rokos
    rokos Forero Experto
    vamos que ahora mismo tienes el mechero con luz blanca y el cenicero con luz roja?
    PD: muy buen brico.
  9. Diens
    Diens Forero Activo
    Aaaa vale pensé que todo era una sola bombilla jaja
    Bueno pues yo me he cargado el cenicero y he fabricado una plaquita con pulsadores que iré conectando varios leds y etc... De momento solo he usado un interruptor y tal pero ya lo tengo todo hecho asique a ver si le hago fotos y las subo aqui!
  10. adriceed16
    alcobendas, madrid
    si rokos ahora mismo llevo las luces como dices pero en breves voy a liar algo gordo que ya vereis! que esa zona necesita algo de luz!
    Diens subete unas fotos para ver que has montado!
  11. vinfer
    vinfer Nuevo Forero
    Kia Proceed 2.0
    me ha ido bien el tutorial para quitar toda esa consola entre asientos y poder tensar el freno de mano.
  12. SergioRC
    SergioRC Forero Activo
    Madrid. Zona Norte
    Kia Cee'd 1.6 CRDI 115cv Active
    Se que no es el hilo para hablar de ello, pero me ha interesado muchísimo lo que has dicho vinfer!
    Como has tensado el freno de mano? porque yo lo tengo que subir hasta arriba del todo y si haces fuerza empujando al coche.. se mueve!!!
    Help meeeee! jaja
  13. rokos
    En el apoyabrazos, cuando lo levantas hay un hueco, y en el fondo una alfombrilla, quitala y veras una tuerca del 8 o del 10, desde ahi se tensa.
  14. vinfer
    vinfer Nuevo Forero
    Kia Proceed 2.0
    Como dice el compi levantando el apoyabrazos central hay una tapa al fondo que al sacarla se puede ver al fondo el cable del freno de mano y el tensor con una tuerca de 8 para apretar y tensarlo.
    El problema es que a través de ese hueco es muy complicado apretarlo, por lo que al final se tuvo que desmontar la consola entera central.
  15. azotador99
    azotador99 Forero Activo
    En mi Ceed SW CRDI 2.0 del 2009 la consola es un poco diferente, pero muy parecida a esa. Se saca tirando un poco hacia arriba. No tiene tornillos, solo grapas de plastico con unas fundas metálicas. Me ha ayudado mucho ver el conector posterior del mechero y el usb, pues en mi bicho todo va unido a la consola y no es "despiezable". Tampoco el acceso al mechero me parecía sencillo, veré si tus explicaciones se adaptan al mío. En realidad me interesa acceder a la consola central y al cableado de la toma de 12v. Mi brico consistirá en poner un voltímetro digital conectado al cable de la toma de 12v y embutido en una zona "visible" de la consola, y colocar una toma adicional de 12v en la parte posterior de la consola central que llega a los asientos traseros. Necesitaré tiempo para hecrlo, para el verano, si el coche aguanta, claro.
