Bombillas Luz Interior
Tema en 'Electricidad / Electrónica Carens MK4' iniciado por Ojancano, 26 Sep 2013.
  1. Ojancano
    Ojancano Forero Activo
    Aun sin ni siquiera comprar el coche ya estoy dandole vueltas a algunas modificaciones que me gustaria hacerle.
    El tema es que no tengo manual del coche y desconozco si en el manual de usuario vienen las referencias de las bombillas interiores que llevan los plafones.
    Cuando vi el coche no me parecieron que las bombillas fuesen tipo Led y por eso me gustaria cambiarselas cuando tenga el coche.
    Tengo localizada una tienda online para comprar todo tipos de bombillas LED (vendoled) pero no se que comprar asi que si alguien me puede mirar si en el manual viene algun tipo de referencia le estaria agradecido si lo mirase.
    Saludos y gracias
  2. EfeJota
    EfeJota Forero Activo
    Mairena del Aljarafe, Sevilla.
    KIA Carens 1.7 CRDI 136CV Drive 7Pl Clear White
    En esta dirección ha colgado drac94 el manual del Carens en español proporcionado por alcusa.
  3. funny_games
    funny_games Forero Activo
    KIA Carens 1.7 CRDI 115CV Drive 5Pl Clear White
    Yo no tengo el CARENS todavía pero esto que comentas de poner LED's en los plafones interiores es una cosa que estudiaré cuando lo tenga.
    Lo que si tengo claro es que al maletero le pondré una tira de LED blanca para ganar mas iluminación, ya que según he leído la que trae es un poco pobre.
    Si realizas el cambio de bombillas, ¿podrías luego colgar tus impresiones y que bombillas compraste? Lo digo porque hay tantos tipos y tamaños que así para el que venga ya lo tiene solucionado.. ;)
    A moliere13 le gusta esto.
  4. Ojancano
    Gracias a los dos por vuestras opiniones.
    Pues la verdad es que me lo estoy planteando aunque tampoco acaba de desagradarme como iluminan las bombillas que vienen de fabrica ya que es una luz bastante calida y no tan "artificial" como las LED asi que no se que hacer.
    Lo que si que creo que voy a hacer es ponerle LEDs en la iluminacion de la matricula trasera.
    Ya os contaré y si lo hago finalmente informare de todo sin problema.
  5. RobertoG
    RobertoG Forero Activo
    Zaragoza
    Kia Carens MK4
    Ok, y unas fotos para ilustrarnos :D
  6. Javito
    Javito Forero Activo
    Kia Carens Drive 1.7 CRDI 115cv, Black Cherry
    Estoy atento a este tema.
  7. Ojancano
    Hola
    Esta mañana me llegaron unas bombillas LED que pedi para probar si me valen para la Carens y cam,biar las halogenas que traen que no veas como calientan XD
    Os lo voy a dejar mascadiro para que sepais lo que teneis que pedir si le interesa a alguno :)
    Lo primero es saber que bombillas vienen de serie montadas y en esto el manual no ayuda nada de nada , asi que toca echar mano a un destorn illador Fino y rezar para no romper nada :(
    Asi que nada me armo de valor meto el destornillador al plafon del conductor y del acompañante y aquello cuesta un huevo de sacar y la verdad ya pensaba que me cargaba algo pero finalmente salio el plastico protector...
    Lo que nos encontramos con 2 bombillas como estas:
    Despues de investigar un poco consigo averiguar que la bombilla se llama T10
    Ahora solo falta pedir unas LED de este tipo , asi que me fui a Ebay y pedi estas con LEDs SMD 5050 que son de los mas potentes , desconozco si nuestra Carens tiene chivatos de luces fundidas asi que porsiaca pedi unas bombillas LED que no avisan de este fallo.
    2 X BOMBILLAS LED T10 (W5W) 5SMD CAN BUS CANBUS ANTIFALLO NO DAN ERROR | eBay
    Pues bien como ya digo me llegaron esta mañana y despues de cambiarla ahora me dan esta Luz
    La verdad es que siendo de dia no noto diferencias , cuando llegue la noche podre ver bien como se vé la cosa.
    Comentaros tambien que estas bombillas (las T10) tambien las llevan en las matriculas de echo pedi otro par de ellas para cambiarlas tambien , ya que pedi por probar solo 2 para ver si funcionaba la cosa.
    Lo que si que no sabia era de que tipo era la bombilla del plafon trasero ya que el otro dia no tuve narices de quitar la tapa protectora ya que no sabia ni por donde meter el destornillador , hoy despues de poner las luces del conductor y copiloto me eche valor y consegui quitar la tapa (me costo muchisimo y pensaba que la romperia) es mas flexible de lo que parece pero reconozco que pense que se romperia ....
    Cuando quite la tapa me encontre con esta minibombilla (solo viene 1) que las llaman Festoon.
    Como de este tipo no pedi nada esta tarde las busque y finalmente las pedi , para ello la medi ya que hay varias medidas , en nuestro caso es de 31mm
    2 X Placa bombilla C5w sv8,5 30mm 31mm festoon 6 led SMD 5050 Blanco Xenon | eBay
    De este tipo es la bombilla que lleva la Luz del maletero izquierda asi que como vienen en pack de 2 la del maletero la cambiare tambien.
    Hace un par de dias viaje por la noche un par de horas con la mujer y la niña en la parte trasera y como la niña queria jugar encendimos la luz del plafon trasero y aquello se puso bastante caliente asi que espero que con los LEDs la cosa mejore y consuma poco el tema.
    Esto es todo amigos :)
    Como
    4€ - 2 bombillas puestas en casa.
  8. Ojancano
    Hay varias faltas de ortografia en el mensaje pero no me deja editarlo y no se por que :(
    Este tipo de iluminacion es la que trae la version Concept de la Carens (que es la que tengo) desconozco si la version Drive vendra con otro tipo de lamparas o mas luces (la mia no trae ni luz de pies ni en la guantera).
    Espero que os sirva de ayuda la info.
  9. charleston
    charleston Forero Activo
    Toletum
    En unos dias tendre mi kia Carens drive 136 cv
    Estas hecho todo un manitas . Muchas gracias por la ilustracion y los datos de v las bombillas . Nos lo ha dado mascado.
  10. Ojancano
    De nada :)
  11. Ojancano
    Ahora que esta anocheciendo baje al coche para ver como iluminaban los LEDs y la verdad es que no es que alumbren demasiado , no se si sera por el plafon de plastico o que pero me gusta mas la luz calida del halogeno aunque dán un calor que vamos....
    Sinceramente esperaba algo mas de chicha , como ya pedi el resto de bombillas las pondré igualmente y vere el resultado en conjunto ya que ahora mismo el plafon trasero lo tengo sin lampara.
    Las fotos las hice con el movil asi que tampoco las tengais muy en cuenta XD
    Seguiremos informando
  12. Ojancano
    Quizas mi error fue comprarlas solo de 5 LEDs ya que ahora estoy echando un ojo por Ebay y veo que hay de 9
    2 BOMBILLAS LED COCHE T-10 W5W 9 SMD MODELO 5050 | eBay
    Creo que no es mala idea lo de los LEDs pero me precipite en exceso , ya que por quererlo rapido lo compre en Ebay a compradores de España.
    Voy a pedirme juegos nuevos pero con mas LEDs pero esta vez a China que valen 1$ y menos cada bombilla y ya lo que me tarden.
    Ya os diré
    Última edición: 25 Oct 2013
  13. Ojancano
    Os comento acabo de bajar otra vez al coche ahora que es de noche total y la cosa cambia bastante , diria que alum bra un pelin menos que las halogenas , asi que quizas no esté tan mal la cosa , nio obstante vi que hay espacio de sobra para meter LEDs T10 de bastante largura asi que quizas compre unas T10 de 13Leds 5050 que eso si que tiene que alumbrar de narices XD y son de 4cm
    Que cansino soy XD
  14. Javito
    Muchas gracias. Nos vas a dejar todo bastante fácil a la hora de adquirir los leds. Yo también los cambiare en cuanto tenga mi Carens. Sigo atento a este post.
  15. novatos
    novatos Forero Activo
    CEED 1.6 CVVT ACTIVE ECO-D.
    prueba con las de 9
  16. RobertoG
    Zaragoza
    Kia Carens MK4
    Solo añadir que la del maletero es como el plafon trasero feeston de 31 y el plafon delantero si no quereis marcar el plastico , quitando dos tornillos en el portagafas pequeño sale todo el plafon y se cambian las bombillas por detras q van a media vuelta.
    :thumbsup:
  17. Ojancano
    ¿Roberto Tu las pusistes? ¿De cuantos Leds?
  18. RobertoG
    Zaragoza
    Kia Carens MK4
    No, tengo pendiente comprar bombillas para cambiarlas.
  19. Ojancano
    OK , pense que las cambiastes.
    Yo voy a pedir a China un juego nuevo con 13 leds cada bombilla ya que el plastico del plafon atenua mucha luz.
  20. funny_games
    Yo para el maletero había pensado poner algo como el panel que adjunto.
    Y ademas poner una tira de led a un lado (o los dos .. segun la luz que de) ya que el maletero es donde mas luz me gustaría tener.
    Ese panel creo que también se puede poner en el plafon trasero, y ademas... como los LED apenas se calientan no creo que tengamos problemas luego.
