Hola buenas estimados tengo un picanto 1.1 del año 2008, hace un tiempo sufrió un choque que desde ese momento no lograba arrancar el motor, revisando no había chispa ni inyección, se soluciono ya que eran los cables del sensor de oxigeno que estaban haciendo masa porque se habían cortado producto del choque en la parte frontal, y esto hacia quemar el fusible del sensor de oxigeno, pero cuando se repararon los cables del sensor y se cambio el fusible logro arrancar, solo que ahora el motor esta disparejo y no hay chispa en los cilindros 1 y 4, cambie por una bobina nueva pero persiste el problema. Si alguien me pudiese ayudar estaría muy agradecido.
