  1. nightwish
    nightwish Forero Activo
    Kia Cee´d 1.6 CVVT Active
    Hola. Buenos dias
    Tengo un Kia Ceed 1.6 CVVT de 122 Cv. El otro dia me deje por la noche una luz interior encendida y al dia siguiente no me arrancaba el coche, vamos que me quede sin bateria.
    Me parece raro porque no es la primera vez q se kda dada y no me abia pasado nunca esto, asi que me imagino que la bateria este jodida. El coche tiene 3 años recien cumplidos, asi que me parece raro.
    He estado mirando precios y la varta me sale por 100 € y la aurgi por 65 €.
    ¿Alguien a puesto baterias de la marca aurgi?
    Muchas gracias
  2. drac94
    drac94 Forero Activo
    Cee'd 1.6 CVVT 2011
    Me parece que con tres años una batería puede dar todavía mucha guerra. Yo he tenido Varta's que me han durado 7 años y la última en un coche que usaba muy poco, sin problemas.
    Quizás, antes de comprar una nueva sería mejor comprobar el estado de la que tienes. Aquí en el foro hay un compañero que también se quejaba de que cuando se dejaba la luz interior encendida por la noche al día siguiente no tenía bateria.
    Jo, estas luces deben gastar la tira.
  3. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    A mi me ha pasado lo mismo que a ti 2 VECES. He arrancado el coche con las "pinzas" y sigo con la batería original.
    Si arrancaste con pinzas, y estuviste con el coche en movimiento un rato, al alternador ya le ha dado tiempo a recargar tu batería.
    Tu batería no tendría porque estar mal.
  4. nightwish
    Muchas gracias por contestar.
    La verdad que hace tiempo también me paso, estaba esperando a alguien en doble fila, con los intermitentes puestos, la musica y en media hora me quede sin bateria.
    La vez que me paso lo de la luz del interior, me baje al garaje el cargador de baterias del lidl y en un cuarto de hora consegui que se cargase xa arrancar.
    La verdad que el coche entre semana le cojo poco, y los fines de semana le hago 400 km (de burgos a madrid). No se si por ese uso la bateria se ve afectada.
    De todas formas dp de semana santa me toca revisión asi q se lo comentare en el taller.
  5. ferran
    ferran Forero Activo
    valencia
    kia cee'd sw CRDI 1.6 115CV Active
    Si no recuerdo mal nuestras baterías de serie tienen los polos al revés de como lo llevan las demás baterías, por lo que si la cambias mira primero si te llegan los cables.
    Que me corrijan si no es así.
  6. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    nuestros coches llevan positivo a la izquierda y negativo a la derecha como todas las baterias
  7. DCM_r
    DCM_r Forero Activo
    Gran Canaria Vecindario
    kia pro_cee'd 1.4 109cv
    No todas la baterias son asi hay muchas clases pero el ceed los tiene como tu dices
    Enviado desde mi U20i usando Tapatalk
  8. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    lo se pero lo normal es lo que lleva el ceed las de los polos al contrario es mas dificil encontrarlas
  9. lepeluis
    lepeluis
    Algunos KIA, imagino que los primeros que llegaron a Europa y eran fabricados en Korea, llevan los polos al revés.
    Y no sólo eso, en el Picanto de mi mujer, por decir un ejemplo, para dar los limpias la maneta está colocada en el mismo sitio que en el Cee´d, pero se activa al revés (en el Cee´d hay que dar para arriba para dejar fijos los limpias, y en el Picanto es para abajo).
    Por eso ferran ha comentado antes lo de la batería.
