Buenas a todos. Ya es la segunda vez que tienen que venir a arrancar mi Ceed Sw Emotion que tiene menos de 3 meses. El pasado domingo tras estar parado el sábado no detectaba la llave, extrañado observo que la batería anda baja. Llamo a la asistencia me lo arranca y me dice que puede que me haya dejado algo encendido, me doy una vuelta y al dia siguiente sin problema. Hoy jueves la misma canción tras un día sin usarlo, no arranca. Pero lo de que algo se ha quedado encendido no cuela. El alternador carga bien, según dice el de la asistencia. Lo llevaré para que lo vean y cambien la batería si es necesario. ¿Alguno/a ha corrido la misma suerte? Vaya tela. Con la cantidad de electrónica que lleva este bicho, miedo me da que empiece tan pronto a fallar. :-\ Un saludo
Llevalo que lo miren a ver si esta mala o tiene algun tipo de consumo en reposo, pero vamos no te preocupes mucho que una bateria puede salir mala
Eso ya me paso a mi como al mes de tenerlo lo deje 3 días parado y adiós bateria, me la recargaron y hasta ahora pero no me fió. No lo he vuelto a dejar tantos días por si acaso pero este puente de mayo volveré a probar a no mover lo y haber que pasa.
Ningun coche por estar 3 dias parado debe pasarle eso, yo he dejado el mio hasta una semana y eso de cargar la bateria creo que es una chapuza si esta mala una nueva y punto
Hombre, y mucho más. Yo he dejado el coche un mes sin usar y ha arrancado a la primera, si está todo bien, claro. O sea, que la batería tiene que tener si o si un problema, exige que te la cambien.
Ya lo tengo. Según el taller estas baterías son de gel y algunas veces necesitan una carga lenta de mas del 85% para empezar a funcionar correctamente, la han comprobado y esta ok. Si vuelve a ocurrir tengo que llevarlo de nuevo para ver si tiene algún consumo que la descargue. No me ha quedado muy claro que no vuelva a ocurrir. ???
Pues regulin regulin la respuesta del taller. Desde luego este vuelve a pasar yo ahí si que la montaría, y gorda!
Si que tengo ISG, y ahora que pienso es verdad que hacía semanas que no saltaba. Desde que lo he llevado al taller y han realizado la carga lenta, salta siempre el ISG síntoma que la batería está cargada. Si vuelve a fallar (espero que no) cambiaré de taller. Espero que no sea que el coche tiene algún consumo oculto, por que eso si que es mas jodido de detectar. ??? Un saludo
Yo he leido a algunos que siempre lo llevan desactivado, y yo en concreto siempre que llevo las luces lo desactivo.
Hola de nuevo. Tras 6 meses sin fallar, ha vuelto a quedarse sin batería al estar 5 días parado. Lo llevo al mismo taller y al día siguiente me cambian la batería. Me dicen que estaba mal. Me da que pensar, ¿hace 6 meses estaba bien?. Veremos si es la solución definitiva.
yo la semana que viene me voy de viaje y se quedara parado tambien 5/6 dias, a ver que pasa, porque tengo mis dudas de que la bateria se descargue sola... es de cajon: finde parado = el lunes no funciona el ISG (como se supone que una de las causas es bateria por debajo del 80% creo...) suerte con la averia y que se quede en eso!
