Bueno, como parece que el "mal de la bandeja" es general he decidido darle un poco de rigidez sin complicarme mucho, la idea es mejorable pero yo he preferido ser practico.
El pastico de la bandeja no es muy rigido y al disponer unicamente de dos puntos de apoyo hace que tienda a flexar, lo cual genera que además de temblar constantemente también afecte a la curvatura de la misma, haciendo que "se abra" de las puntas anchandose y dificultando que asiente bien sobre los laterales con lo que hace que el porton cierre mal.
El primer refuerzo lo he puesto entre los anclajes de plastico sobre los que bascula al levantar el portón, estos anclajes tienen un orificio interior que me ha permitido poner una barra de alumino de 10mm( es mejor de hierro pero...), la teneis en el leroy merlin a poco mas de 3 euros, son barras de metro y sobran unos centimetros
esto da rigidez a la zona de apoyo pero no evita el movimiento de la bandeja con lo que he puesto otra barra en la zona de los colgantes, en este caso he utilizado una barra de de 12mm de 1 metro y para soportes laterales dos topes de las persianas que tienen tornillo y rosca por el lado ancho para sujetarlos a la bandeja y orificio por el otro extremo para "embutir" el tubo
una vez colocados al apretar lo primero que sucede es que las puntas de la bandeja se cierran evitando el problema "de ajuste"
y lo mas importante, al enderezar la curvatura lo que sucede es que la bandeja hace tope al cerrar el portón con los tacos que este tiene, con lo cual se quita todo movimiento de la bandeja
Y así es como se ve desde dentro, parace aparatoso pero en realidad queda por debajo de los pliegos que tiene la propia bandeja, para forzar un poco mas el enderezado de la bandeja he puesto un pequeño taco en el centro de la barra, ahora tengo una bandeja estable y que puede soportar algo encima sin sufrir porque los "refuerzos" están pisando en los asientos laterales de la propia bandeja.
Última edición: 31 Mar 2012
