hola a todos pues me ha pasado una cosa rarisima! estaba cambiando las luces del parasol para ponerles unas led blancas y de repente se ha quedado sin luces en todo el interior del coche(excepto consola central)no se enciende ninguna! y ni siquiera me cierra el coche!!estoy acojonao!sabeis que puede ser? saludos.
no habrás puesto el led al revés?? Seguramente será un fusible... mira al lado del volante a ver cual huele a quemado
es ke no me cierra el cohe ni con la llave! mirare eso numeros el 15 o el 10! gracias a ver si hay suerte!
al final lo llevare a la casa por la mañana espero que no me pongan pegas con la garantia por una bombilla!seria para matarlos!salu2
No se sabe......, kizas te cobren media hora de curro y si les caes bien pues kizas te lo hagan por la patilla, porque hacer un parte para una bombilla....
pues no los mire me da respeto no vaya ser que la cague! lo que me extraña mucho es que el coche no cierre con el mando eso es posible que sea por un fusible?
Yoco, te aseguro que el problema ha sido un fusible fundido!! No hace mucho me paso lo mismo con un Leon!!! Lo que tienes que hacer es ir sacando uno por uno y mirar si esta fundido, cuando lo encuentres, pones uno del mismo amperaje y palante!! No tengas ningun miedo, no se va a romper nada.
Abre la tapa de los fusibles de la izquierda del salpicadero, mira el interior de la tapa, el fusible que ponga ROOM LP es el que tienes fundido, lo sustituyes por uno nuevo o por el de repuesto http://i39.***********/aep7rp.jpg Lo que no me cuadra es lo del cierre
joder davi eres una maquina! muchas gracias por la informacion mañana lo cambio!lo que me tiene mosca es lo del cierre,haber si a alguien se le ocurre algo!saludos!
Si realmente es un fusible que seguro que si, pues ira todo en uno, asi suele ser. Igual se te funde un fusible y se te paran varios elementos que no tiene nada que ver, igual no te va la radio y elevalunas, y va todo en el mismo fusible. Te imaginas un fusible para cada elemento del coche? Flipas que locura
no tengas miedo es mas dificil cambiar la lampara que un fusible... revisa tambien la polaridad de los leds... antes de canviar el fusible y si hay (has hecho un cortocircuito)...
areglado! ya esta era el maldito fusible! ahota toca volverla a poner, pero lo de la polaridad?las capsulas led tienen polaridad?pues no lo sabia! y como lo haceis para saber cual es el + o el -?que manazas soy! jajajaja ah! gracias a todos por vuestra ayuda!salu2!
