Buenas! He montado la 2DIN 2010 en mi pro del 2008: Pero ahora soy incapaz de configurar los mandos del volante, he estado mirando el otro post de configuraciones pero al comparar, mi cable es diferente al que tiene el otro forero: Alguien sabe que puedo que hacer para que quede igual?? o mejor y mas rápido me compro el cable de la 2din del 2008?? Gracias y saludos!!
Vale ya esta solucionado!! Independientemente de que los cable sean diferentes, hay que colocar los pines igual. Y ya funcionan los mandos perfectly!!!
A ver otra cosa mas! Al cambiar los pines he conseguido que los mandos del volante funcionen, peeero, ahora lo que no va bien es el tema de las luces, es decir, cuando se encienden las luces del coche no se encienden las de la radio ni se oscurece la pantalla. Es por el tema de los pines o no? porque antes de tocar los pines la cosa estaba bien... :-\
No es de los pines, es de la configuracion de la pantalla, esos pines no tienen nada que ver, la señan de la luz del cuadro va en el conector ISO y no te funcionaria lo demas. Mira en ajustes que ponga "nose que de la iluminacion" en "marcha"
He mirado lo de la configuración en marcha esa pero no consigo nada, ayer por la noche sin tocar nada de eso se me puso solo y ahora después de tocar los pines ya no va.. Yo también creo que no tiene nada que ver pero me resulta un poco raro!
Sito tu 2din es la de IH? Si ves que no das con la configuración, dales un telefonazo que son bastante majos para resolverte cualquier duda. Lo normal es que no tuvieses que tocar nada para que se te encienda, yo al menos, no tuve que hacerlo. Venía configurado para que funcionasen directamente con el color naranjita.
Si la compre en IH. Si yo tampoco tuve que tocar nada pero ahora después de cambiar los pines ya no va.
Pero si ha sido después de cambiar los pines pues hay debe estar el fallo. Pero a lo mejor es por algo de que tu modelo es anterior y habrá que modificar algo quizás.
Sigue sin funcionarme lo de la iluminación! No se que hacer, estoy casi seguro que es por los pines. Ni con la configuración en la pantalla, ni reseteando... ni na!! :-\
