Hola a todos bueno ayer fui a Norauto a por una etapa + altavozes que salia por 129€, tenia ya un sub puesto de mi antiguo equipo por lo que decidi no comprarme uno nuevo. Entonces me gustaria saber si la etapa podria con el subwoofer y con los altavoces a la vez, porque sino avia pensado en poner la etapa nueva para el sub, y la etapa que tenia que era pot max 300 w.... para los altavoces 6x9 que compre para la bandeja. Bueno eso es una cosa y otra cosa es que me ayudarais a configurar la etapa el LFP o como se diga etc...Os dejo las caracteristicas del bombo y la etapa: Vieta CML120 12" (SUBWOOFER) Altavoz 12”. Impedancia 4 ohms. Sensibilidad 91db. Potencia máxima 600w. RMS 250w Cono heatt Cajon forrado con vinilo gris. Cajon bass-reflex. Tamaño 470x360x410 KENWOOD KAC6405 (ETAPA) Características Destacadas Intercambiador de calor de aluminio fundido a presión Fuente de alimentación conmutable MOSFET Potencia máxima de salida 500 Watts 2Ω Capacidad de carga Filtro pasa bajo incorporado Filtro pasa alto incorporado Entrada de nivel de altavoces Amplificador Capacidad de carga 2Ω Potencia máxima de salida 500W Potencia RMS de salida 40W x 4 (4Ω) Potencia RMS de salida 60W x 4 (2Ω) Potencia de salida en puente (4Ω) 130W x 2 Cumpliendo con CEA-2006 Sí Filtro pasa bajo Sí Filtro pasa alto Sí Fuente de alimentación modo conmutado Sí, con MOS-FET potencia Indicador de potencia Si Líneas de entrada 2 RCA's Entrada con nivel de altavoces Sí Disipador térmico de aluminio extrosionado Sí Especificaciones Amplificador Máxima potencia (4Ω) 125W x 4 Potencia de salida nominal (4Ω, 14,4V) 40W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 1%THD) Potencia de salida nominal (2Ω, 14,4V) 60W x 4 (1000Hz, 1%THD) Potencia de salida en puente (4Ω, 14,4V) 130W x 2 (1000Hz, 1%THD) Potencia de salida nominal (CEA-2006) 40Watts RMS x 4 a 4 ohms y 1% THD Filtro pasa bajo 50~200Hz (-12dB/oct)(Canal - B) Filtro pasa alto 80Hz (-12dB/oct) Sensibilidad de Entrada 0,2 ~ 5V Impedancia de entrada 10kΩ Relación señal/ruido 95dB Relación Señal / Ruido (CEA-2006) 80dBa (Referencia: 1 Watt en 4 Ohms) Respuesta de frecuencias (+0dB, -3dB) 5Hz ~ 50000Hz Voltaje operativo 14,4V (11V ~ 16V permisibles) Consumo actual 20A Dimensiones (anchoxaltoxlargo) 330 x 55 x 215(mm), Peso 2,6kg
