Pues seguro que esos cables de la ECU, estaran con bridas o con algun tubo que sujete, kitalo y tendras mas juego, no?? Sigue los cable para ver donde van...
Pues el tema es que tiene la manguera gorda que tiene poco juego, y lo peor de todo, tiene 3 cables que estan sujetos a la chapa con tornillos, asi que moverla... Poco claro lo veo. La unica manera que se nos ocurre es cortando la caja del filtro, perooooo... Cuanto cuesta una caja nueva?? Menudo follon macho!!
Lo que son esos cables, la masa......, podrias pillarla de otro lado. En caso de que sepas de donde es el otro sitio que vaya guay.... La caja? Pues no sabria.. y en desguace ni habra. Pregunta a tituss... sabes por donde anda?
Tituss?? Desaparecido en combate, hace tira que no se nada de el... En desguace dudo mucho que haya, pocos pros hay por la carretera, menos en los desguaces!!XD!!! No se, estuvimos hablando de hacerle los soportes caseros, con unos hierros pasantes y tal... Y luego, la entrada de aire, ya miraremos a ver por donde se puede meter, ya que cara a la rejilla, poco espacio hay por no decir ninguno!
Pues es lo unico que veo...., poner esos cables de masa en otro lado y listo para tener asi mas juego..
Os pongo un video que hice anoche, se ve un poco el xenon, y a ratos se oye el filtrito... Las ventanas estaban cerradas, asi que apenas se puede oir, pero bueno, para que os hagais una idea! [video=youtube;97g1AkOEozA]http://www.youtube.com/watch?v=97g1AkOEozA[/video]
Ok, ya me diras, se oye a ratos, en cuanto cambio de marcha, se oye mucho a los bajos y en cuanto abro gas.
Esta puesto, pero no se puede enseñar ya que esta instalado a lo "gituning"!!! Quitamos la parte de arriba de la caja de serie, y ahi apoyamos el filtro... Como la admision no llegaba bien del todo, cortamos una botella de coca-cola y la pusimos entre la entrada del filtro y la entrada de aire fresco, todo ello aderezado con cinta de esa marron... De momento hace la funcion, pero tengo que encontrar la manera de quitar lo que me queda de caja, y ver por donde pasar el tubo de admision.
jajja lo tienes a lo ñapa! bueno al menos sabes cm ruje y tal, y a alta velocida se oye mucho dentro del coche, quiero decir canvia mucho el ruido cuando vas a 120 ahora de cuando no lo tenias puesto??? o solo cuando abres gas o canvias de marcha??
Es provisional R, no soy tan truñerooooo!!! Alex, solo suena cuando abres gas, osea, al cambiar de marcha, cuando le das, suena grave, muy racing, pero si vas normalito, sin pegar pisotones, apenas se oye la diferencia. A ver si esta tarde puedo grabarlo en accion y os lo enseño, ya vereis que truñada le he hecho!!! Y asi lo ois mejor!!
Jajajaja, ya veras que cutre la instalacion, alter!! Pero bueno, el sonido es brutal, cuando aceleras en bajas suena muy grave, muy bestia!! Diferencia, he notado poca en cuanto a velocidad y cosas de estas, pero aun es pronto para decir nada, tengo que mirar de pasar una manguera gorda para que entre mas aire.
No, mi sorpresa era otra, pero no sigais preguntandomela mamonazos!! Al final tendre que decirlo!!! R, es que es muy truñing, eso de enganchar un filtro a una toma de aire con una botella de cocacola por en medio y cinta marron... Es truñing o no??XD!!
Jajajja sip!!!!!!!!!! tu no hables de la sorpresa, ignoranos..... Pues habra que currarse algo y que entre todos veamos soluciones
