Ayuda con catalizador
Tema en 'Mecánica cee'd MK1' iniciado por bootsprods, 9 Sep 2011.
  1. bootsprods
    bootsprods Forero Activo
    Kia pro ceed
    Hola buenas tengo un pro ceed del 2010 1.6 cdri y lo lleve a duramas a que me hicieran dos salidas, se supone que me ivan a quitar el capazitador y a darmelo, ala que termino me dio el tubo nada mas y me dijo q hay estaba el catalizador..yo me quede con la cara a cuadros pero como no sabia del tema me calle ahora mi duda esta donde va el catalizador y si me lo a quitado y no es en el tubo ir a cantarle las 40..pongo alguna foto aver si alguien me puede decir donde va o lo puede mirar en el suyo, un saludo y gracias de antemano.
  2. josikoo
    josikoo Forero Activo
    alicante
    kia proceed 1.6 crdi 90+cv
    creo no lo se pero el catalizador esta en la entrada de los colectores namas salir del motor pero no lo se seguro
    eso es muy facil saver si se lo an quitado devera de sonar mas el coche sino comprueva desde donde sale desde el motor hasta el final si no hay nada mas grandre que la tuveria del coche es por que no tiene
  3. bootsprods
    Kia pro ceed
    Aver si alguien me lo mir y me lo dice por que voy a ir el lunes y no quiero liarla sin estar seguro
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
  4. DCM_r
    DCM_r Forero Activo
    Gran Canaria Vecindario
    kia pro_cee'd 1.4 109cv
    por lo que veo el silencioso si te lo dejo y en el gasolina el catalizador va pegado al colector de escape no se en el diesel pero me imagino que sera parecido. si te dio un tubo no me cuadra
  5. xeemaa91
    xeemaa91 Forero Activo
    kia Proceed 1.6 CRDI 115 cv
    si vas este finde a colmenarejo te lo digo y si no cuando te vea
  6. bootsprods
    Kia pro ceed
    Me dio el tubo de escape y me dijo que estaba ai el catalizador...
  7. sitoprojectz
    sitoprojectz Forero Experto
    KIA Pro_cee'd
    vas a colmenarejo?? pues alli nos vemos, esta a 10 min de mi casa!
  8. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    En la foto no se aprecia, como dicen el catalizador va seguido del colector de escape.
    Si te dió un tubo sin mas eso no es el catalizador, pero es posible que te lo haya vaciado por dentro.
  9. bootsprods
    Kia pro ceed
    Yo lo q pienso esq me dio el tubo y se quedo con el catalizador..yo esque creia q el catalizador era como el silencioso..nose tendre q mirar de abajo para dentro del motor no?
  10. Robert
    Robert Forero Activo
    BURGOS
    CEDD SW 2010 1.6 CRDI Active Eco-Dynamics
    Mi coche es crdi y lleva un tubo hasta el final que va el silencioso.
    A la salida del colector de escape,si que lleva un tipo de catalizador o petaca.Que no se si será el famoso DPF o filtro de particulas.
    Podrias poner una foto del interior del motor para ver si tienes lo mismo que los demás crdi y otra de las salidas que te han puesto?
  11. bootsprods
    Kia pro ceed
    Es eso que parece q tiene una maya?
  12. Robert
    BURGOS
    Lo que tiene la maya,creo que es para reducir las vibraciones y que la linea de escape no sea rigida.
    Pero la petaca que se ve primero que lleva un protector y una sonda,eso es el famoso DPF?
    A ver si alguno que sepa nos saca de dudas.
  13. bootsprods
    Kia pro ceed
    Y el catalizador donde esta?
    Yo me esty volviendo loco jajajaj
  14. Robert
    BURGOS
    Es que la petaca que se ve primero puede ser el catalizador o el famoso DPF(filtro de particulas).
    A ver si aparece algún entendido en mecanica y te lo soluciona.
  15. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    En teoria el catalizador es eso de la foto en los que no son ECO, y en los que son ECO es el DPF.
    Llevan una sonda de presion y temperatura y la sonda Lambda.
    Normalmente cuando se anula o se vacía el catalizador tambien hay que anular la sonda lambda (si está despues del catalizador) porque sino se enciende la luz del cuadro "check engine"... (ya digo que normalmente, pero no siempre es necesario)
    De todas maneras, para que quieres quitar el catalizador? no le veo sentido ninguno... si fuera un gasolina aún ganarias 1 o 2 cv. pero en un diesel lo unico que vas a hacer es mancharte el culo mas y contaminar bastante mas y no se yo si en la ITV se darán cuenta...
  16. josikoo
    alicante
    el catalizador es como si fuese una malla metalica y segurisimo que si lo vacias o se lo quitas no pasas la ITV porque contamina mucho mas por lo menos aqui no la pasas
  17. sebas
    sebas Guest
    es un diesel o es gasolina!? si es diesel no lleva sonda lambda.
    debajo del mio hay muchos trastos, algo asi :
