Buenas tardes fingo.
Desconozco si hay recambio de este tipo de artículos y sus precio. Pero si algún dia te arrepiente o lo vendes siempre puedes ir a un desguace de coche y buscarlo tu mismo o pedir que te lo busquen.
Respecto a tu brico te puedo echar una ayudita desde la distancia.
No se si en el anterior coche lo pusiste tu o una empresa especializada.
Pero si eres un poco manitas seguro que lo puedes a ser tu mismo y con un precio muy bajo.
Supongo que tu garaje se abrirá con un mando a distancia (Si fuese de las que tiene que meter una llave o pasar una tarjeta magnética esta ayuda no te valdrá.) Pero desconozco si trae un solo pulsador o barios, Pero de uno a otro hay poca variación.
Te propongo 2 opciones por si no te ves capacitado para la 2º opción que te propongo.
1º Opción:
1 Solo necesitamos una copia del mando con la codificación adecuada.
2 Cinta de doble cara (A ser posible de la la Marca 3M)
Procedimiento: Una ves tengamos esto 2 artículos es muy sencillo (Y no hay que desmontar nada ni romper nada).
Cojemos la cinta de doble cara y cortamos un trozo para que ocupe toda la parte trasera del mando y lo pegamos y la otra cara de la cinta la pegamos en el coche y quedaría algo asín.
Como por ejemplo:
2º Opción: Esta es un poco mas trabajado y difícil si no tienes conocimiento, Pero si eres manitas seguro que lo consigues.
Herramientas: 1 Taladro, 1 broca del tamaño al pulsador, 1 Soldador (Mínimo 25 W y con pinta fina Máximo 0.5mm.), 1 Rollo de estaño (Aproximadamente de entre ø 0.25mm a 0.4mm), 1 Multimetro, Y Un juego de destornilladores.
Materiales: Cable de ø 0.5mm, 1 Pulsador (O barios di fuera necesario) Y 1 copia del mando.
Esto se pone interesante
Procedimiento: Para en pesar quitaremos la tapa donde queremos poner el Pulsador (Para quitarla es sencillo, Solo tiene que quitar la tapa de fusible que esta al lado del volante y meter la mano y a ser fuerza asta que salga Si esto no funciona de veras a ser palanca con un destornillador con cuidado de no dejar marcas) Una ves ayas sacado el embellecedor, solo tendremos que a ser un agujero del tamaño del pulsador, después cojeemos el pulsador y le soldaremos o apretaremos los cables con los tornillo si los traes y si no se soldarían en dicho pulsador (dejando el cable bien largo), Después se introducen el pulsador en el agujero y se aprieta la tuerca y se quedara bien fijado EJ, El pulsado tendría que ser uno de este tipo (Por comodidad).
después ya podríamos instalar el embellecedor con el pulsador en su sitio y pasando los cables puesto para abajo asta llegar ala caja de fusible.
Ya tenemos la mita fácil echa
A hora llega lo bueno :
A hora cogeremos la copia del mando y los desmontamos y en la placa veremos un pequeño pulsador ( se quedaría asín ) y con la pila quitada cogeremos el multimetro y buscaremos los es tremo del pulsador (con las puntas del multimetro y el multimetro puesto en continuidad (Donde produce un pitido) y buscaremos donde solo produzca ese pitido al pulsar el pulsador que debería ser algo asín ) una ves encontrado les soldamos los cables en ambos es tremo dejando nuestro pulsado en paralelo al que ya tiene instalado el mando de origen y quedaría algo asín.
Una ves llegado a este punto ya casi hemos acabado
El siguiente paso seria a ser una muesca en la carcasa del mando para pasar los cable por un lateral sin que estorbe y se pueda serrar y quedaría algo sin:
Y ya estaría listo para funcionar. Yo degaria el mando en el compartimento de fusible ya que es un espacio grande y de fácil aseso para cambiar la pila cuando fuese necesario. Y ya hay lo podías sujetar con bridas o con cinta de doble cara para que no se moviese mucho. y ya esta todo listo.
Esto quedaría algo tal que asin
``En este caso e usado un pulsador de color verde.´´
Si tienes alguna duda o lo quesea comentarla y yo encantado de resolverlo en la medida que me sea posible.
Espero te sirva de ayuda en tu brico.
Para cualquier cosa ya sabes a qui estamos.
Un saludo de Koala.
Última edición: 22 Oct 2015
A selu y AlfreCeed les gusta esto.
