Es la ayuda de freno , cuando detienes completamente el coche.(No tienes que tener pisado el freno ). Se desconecta cuando aceleras. (ayuda en rampas). Con el cambio automático convencional que tiene el coche , (con convertidor de par - NO caja robotizada). El coche , ya de por si , tiende a ir para adelante y muy pronunciada la rampa debe de ser , para necesitar la ayuda. Pocas veces lo activo. Y siempre al arrancar o cuando lo necesito , lo debo de pulsar para activar. El caso es que por ahora , me habían dicho y experimentado , (que no se podía configurar el freno de mano eléctrico) , y que se pudiese activar el solo , al apagar el coche. Y hoy me he dado cuenta que teniéndolo activo el Auto Hold al apagar el coche se activa el freno de mano eléctrico el solo , como me gusta. Y MI PREGUNTA alguien sabe si se puede configurar: El auto hold para que se active solo cuando enciendo el coche. O El freno de mano eléctrico para que se active al apagar el coche. Espero que después del tocho , me halláis entendido. S2
Creo que no se puede se lo pregunte al del conce al comprar el coche al igual que tampoco se puede desactivar el start-stop siempre, cada vez que enciendes el coche si lo quieres quitar tienes que apretar el boton
como me gustaria desactivar el maldito start & stop de las narices!!!! Tengo el coche solo unos 10 dias y 500 kms, pero ese dispositivo no me gusta nada nada nada,,,manías mias o no, pero no debe ser muy bueno ir parando y arrancando el motor cada dos por tres. Y eso que lo hace muy rapido...
Coincido contigo. A mi tampoco me gusta el sistema star&stop ni nadie me va a convencer de que el ahorro de combustible sea significativo. Pero el coche lo lleva de serie. En mi caso, sí que puedo desactivarlo.... Hay un botón con una A dentro de un círculo y si lo presionas se enciende una lucecilla amarilla en el mismo botón y el sistema se queda desconectado (no se apaga el motor cuando paras). Lo suelo desconectar sobretodo cuando llevo poco tiempo andando con el coche y el motor no ha cogido la temperatura adecuada. Saludos.
Yo también lo puedo desconectar. Lo qie digo es que me gustaria desconectado por defecto. Y en todo caso activarlo. Me pasa lo mismo con el autohold...me gustaria que se activara por defecto.
