Buenas chicos... La verdad es que me di cuenta hace varios meses pero no he podido publicarlo...y hoy que tenia un ratito lo queria compartir... Igual es una tonteria para vosotoros pero me parece un detalle a tener en cuenta. No se si habeis hecho la prueba pero por lo menos mi coche, no tiene el tipico pitido de que te has dejado las luces puestas. Es decir, vas con las luces, y si no las apagas, apagas el motor, abres la puerta...y nada.....no tiene ningun chivato, ni sonoro ni nada. Me sorprendió que un coche "nuevo" no tuviera este detalle (Es el acabado Drive el mío) aunque pienso que eso debe de ser indiferente al equipamiento...que todos los coches que han pasado por mis manos, incluso de hace 20 años te pitaban.... En fin, sin mas, que me ha parecido curioso. Saludos !!
En mi cee'd las luces se apagan solas. Esta bien para cuando hay poca luz. Las dejas encendidas y cuando cierras el coche al rato (1min) se apagan. Y Si le das 2 veces a cerrar se apagan instantáneamente.
Es normal,como dice sdsoldi si te las dejas encendidas no pasa nada ya que al poco rato se apagan solas...yo las mias las tengo siempre encendidas,me bajo del coche lo cierro y me voy el ya se encarga de apagarlas. Saludos
Estoy con los compañeros. En mi vehículo cuando apagas el motor y quitas la llave del contacto las luces se apagan automáticamente. Al poner las llaves y arrancarlo se activan. Estate tranquilo que es un sistema mejor que tener que oir el dichoso pitido. En mi anterior Kia Sephia, pitos por las luces, por el cinturón, por abrir la puerta y tener la llave en el contacto. Vamos que parecía un arbitro en un partido rugby.
Estoy con los compis es mejor que el coche se encargue de apagar las luces ! que estar escuchando un pitido constante, por lo menos en el mio que las luces son automaticas me las apaga solas si lo dejo en auto o en manual !
como te dicen, si no pita es porque se apagan solas o al darle 2 veces al boton del cierre del mando se apagarán tambien
Las luces se apagan solas, por eso no hace falta el chivato. Pero ¡OJO!, sólo las exteriores son las que se apagan solas. Las interiores, por ejemplo la de lectura, como te la dejes encendida ni se apaga ni te avisa, que me se de un servidor que se le ha descargado la batería del coche 2 veces por ese motivo.
Jajajaja eso es verdad,a mi tambien me paso una vez,no se me descargo la bateria supongo que porque el coche tenia 1 mes o algo asi y habia estado con la luz de lectura encendida solo unas horas.
En los concep, al quitar el la llave del contacto y abrir la puerta se apagan las luces, si quitas la llave del contacto y sales por la puerta del copiloto ( no es lo mas normal, pero a veces no ahy hueco por el lado del conductor y he tenido que salir por el otro) no se apagan las luces.
Supongo que dicha particularidad sólo se de en los modelos nuevos (a partir del Cee´d 2010), y que incluye esa opción en todas las versiones, no sólo en la Concept, que es la más básica de todas. En la de 2007, no funciona así.
