Doy fé de ello, mi hermano va por su segundo Audi A3 (de renting, se lo dan en la empresa) y creía que era porque el primero le había salido malo, pero es que el que tiene ahora va igual... Y como bien dices, para los del taller, es bien normal ese consumo exagerado del aceite (para un viaje que me lo prestó de Cádiz a Ávila, me tuve que llevar el bote de aceite (y me lo pidió cuando justo llegué a mi destino, que me faltaba aceite) Os juro que cuando me dijo mi hermano: Ten, que te lo pedirá y me dió el bote de aceite me quedé...
yo no tengo el coche aún, y no puedo aportar demasiado....pero en quitapelos soy un as!! ;D tengo 2 persas sueltapelos..y lo he probado toooooodo. Los rodillos q pegan, van bastante bien pero encuentro q se acaban enseguida...y si en lugar de pelusas hay algún pelillo de esos q se clavan, no tiene suficiente fuerza para quitarlos. Para mi lo mejor es esto: en los super hay (en el mercadona por ejemplo) y en algunos chinos tb. Has de frotar a contrapelo y quita pelusas y polvo. Una maravilla. Y cuando las pelusillas están demasiado enganchadas...lo mejor es la cinta de embalar. Coges un cacho y le das 2 vueltas a tu mano y empiezas a enganchar pelusas por todos laos. 8)
Yo en casa tengo varios utensilios para estas cosas...XD!! Tengo el rodillo ese que es de papel y tiene un poco de cola... Tambien tengo varios bichos de estos que ha puesto, que tienes que pasarlo a contra-pelo y se lo lleva todo, todo y todo! Y luego, lo de la cinta de embalar, lo sabia por mi hermana, estubo trabajando en un Massimo Dutti, y alli usan eso para quitar las pelusillas!!
