Buenas vendo una antena tiburón que vale para los que tienen la base con GPS. Color Negro brillante perfecta para un techo panorámico.Las medidas son las siguientes. EXTERIOR: 17,3 cm largo, 9.5 cm ancho y 8,5 cm de alto. INTERIOR (AGUJERO): 13,5 cm largo y 6,5cm de ancho La antena esta nueva sin usar obviamente. Con su embalaje original y todo. Lleva pegamento 3M para sujetarla al techo.Precio 20€ + gastos de envió (me costo 32 € cuando la compre).http://oi65.***********/ehjkv6.jpg http://oi67.***********/68e8sk.jpg http://oi64.***********/2ugc3tl.jpg http://oi65.***********/faoubo.jpg http://oi64.***********/jzyv0y.jpg http://oi68.***********/331j3w8.jpg Saludos.
Le pondré otra que vi por hay, o eso creo. jajaj Esa no la pondré, asi que estará a la venta. Saludos
Yo podría estar interesado Krum. Lo que pasa que me echa para atrás y me preocupan un poco: 1- El pegarla correctamente, porque eso luego no hay quién lo despegue (3M)... jajaja 2- Y que no se reciba correctamente la señal tanto de la radio y/o el GPS. ¿Viene algún manual de como montarla?
Buenas Compi, pues lo bueno seria , antes de quitar el plástico que protege el 3M colocar la antena y marcarte exacto donde va la antena con un rotulador blanco o negro, o daría igual eso jaja (eso siempre se borra con un poco de alcohol). - Lo de la señal no se te decir, pero dentro de la antena en el interior lleva como un plástico con unas tiras, (que sera para la señal me imagino) y lleva el cable que va enganchado a la antena de nuestro coche, viene con su tornillo correspondiente para sujetar bien el cable. Haber si algún compañero de por aquí tiene instalado alguna antena, y dice si a notado diferencias de antes o después ( en la radio) y/o GPS con la antena tiburón puesta. (yo creo que no debería dar ningún problema). Yo estoy por comprar otra antena diferente a esta, pero tardan mucho en llegar .. - Lo del manual no. Hay una pape lito dentro de la caja que pone Warranty Card. Una garantía .. se supone. Pero esta todo en chino. xD http://oi65.***********/faoubo.jpg ese es el cable donde va enganchado a la antena de nuestro coche que viene con su tornillo correspondiente. Cualquier cosa me dices. Saludos
Yo la mia la puse primero sin quitar el protector y le puse cinta de carrocero por los lados para marcar donde iba a ir luego le quite el protector la puse y quite la cinta, antes limpie todo con alcohol.
Bueno, lo puedo probar enchufado el cablecillo sin pegar, así como sobrepuesta, a ver como resulta tanto la radio como el gps. Respecto a lo de colocarla definitivamente andresfelix, es muy buena idea tanto lo del rotulador como lo de la cinta carrocero. Oye Krum Tasev, reservamela que seguramente te la pille, ya no tengo forma humana de localizar alguna parecida, y esa justamente es la que encontraba en las webs chinas hace un tiempo, pero ahora no sé por qué, no aparece por ningún lado.
Bueno, lo puedo probar enchufado el cablecillo sin pegar, así como sobrepuesta, a ver como resulta tanto la radio como el gps. Respecto a lo de colocarla definitivamente andresfelix, es muy buena idea tanto lo del rotulador como lo de la cinta carrocero. Oye Krum Tasev, reservamela que seguramente te la pille, ya no tengo forma humana de localizar alguna parecida, y esa justamente es la que encontraba en las webs chinas hace un tiempo, pero ahora no sé por qué, no aparece por ningún lado. Dónde la viste tú?
hola Al final la tienes vendida la antena.... si no es así mañana tengo que ir por pamplona, y estaría interesado, me comentas algo. Un saludo
