Hola a todos. Tan sólo hace un mes que tengo mi Carens y poco a poco voy investigando sobre sus accesorios. Hace unos días, limpiando debajo del asiento derecho delantero, vi una caja de conexiones muy parecida a un amplificador de sonido. ¿Sabéis si es ahí donde lleva el amplificador o es algún tipo de centralita? No me gustaría darme ninguna sorpresa si la manipulo por error. Si no es ahí, ¿alguien sabe dónde está situado el amplificador? Gracias a todos.
Podría ser, según esta imagen: 1. AVN (A/V & Navigation head unit) 2. Tweeter speaker 3. External amplifier 4. Roof antenna 5. Front door speaker 6. Rear door speaker 7. Subwoofer speaker 8. Antenna feeder cable 9. Back view camera 10. Feeder cable joint connector
Gracias FranJM. No sabes la ayuda que me has proporcionado y además con esquema y todo. Quiero cambiar poco a poco el amplificador y altavoces pero como no dispongo de mucho tiempo lo tengo que hacer a ratos perdidos. Con el esquema me has evitado dar muchos palos de ciego. Muchas gracias otra vez......
En principio, esto sería para los que llevan navegador y amplificador con subwoofer que no se si es tu caso. Pero si te interesa el amplificador, he encontrado más info:
Si, si que llevo navegador y amplificador con subwoofer. Cuanta mas información tenga mejor porque no tengo mucho tiempo para ir investigando y la verdad me gusta hacer las cosas bien. Muchas gracias por tu información, no sabes la ayuda que me has proporcionado. Salu2
Hola. Solo decirte que si decides cambiar de amplificador tengas en cuenta que el que tiene el coche utiliza como entrada una señal digital estandard SPDIF (Sony Philips Digital Interface) y que tendras que adquirir un amplificador que disponga de dicha entrada. Y que esta controlado mediante CAN-BUS y en eso si que puedes llegar a tener algún problema con la instalación. (amen que la señal de salida de la voz de navegación si utiliza una señal analogica). Mi consejo es que si quieres ponerle etapa de potencia, la pongas directamente a la salida de altavoces de la del coche o si quieres anular/quitar esta, utilices directamente la salida de altavoces de la radio (desmontandola) y te evitaras muchisimos problemas. Se que no es la mejor solución pero la radio del coche no dispone de salida de linea (los tipicos conectores RCA). Saludos
Hola. Quisiera saber si el modelo Kia carena drive que no lleva navegador tiene amplificador. Quiero instalar una pantalla android con gps i me preguntan si el coche tiene amplificador por el tema del canbus. Gracias.
En este chat te indican con todo detalle donde está el amplificador e incluso esquemas electricos del amplificador...
Creo que los que no llevan navegador no tienen el amplificador. De hecho, los que sólo llevan equipo de audio no tienen el subwoofer trasero. Si alguien sabe más del tema, a lo mejor puede dar una información más precisa. Salu2.
Refloto por no duplicar. Yo llevo ampli, parece que falta una de las conexiones (la segunda contando por la derecha) y mi subwoofer es como si no existiera, ¿Le pasa a alguien más?
Sube los graves en el ecualizador, verás que aparece el subwoofer, al menos eso le pasa al Sportage, con el ecualizador centrado (que es como viene por defecto) el subwoofer apenas trabaja y los graves son muy escasos. Te sorprenderá la profundidad de los graves que es capaz de dar sin nininguna distorsión. Todo esto que te estoy contando es respecto a un Sportage con equipo JBL imagino que en el caren será igual. Saludos
Probaré cuando vuelva a subir al coche. Hoy le hice una foto y me llama la atención de que le falta una clema: http://i68.***********/ehejqf.jpg No sé qué debería ir pinchado en ese hueco. Y en mi caso tampoco creo que sea JBL. La radio es una LG, la de fábrica con navegador (viene con TomTom).
Ostras, las características, ¿Las tienes? Entiendo que la salida para altavoces de 2 Ohmnios, si le casco unos de 4, le costará moverlos, ¿No?
Si son de 2 no le pongas de 4 porque estas doblando la resistencia y forzaras mas el amplificador para el mismo rendimiento
Lo que suponia.... ¿Alguien ha encontrado mejores altavoces que los de serie? ¿O directamente es mejor cambiar fuente y altavoces?
