Buenas, alguien sabe por que no puedo escuchar mi teléfono movil con tarjeta de 32 GB HTC Desire HD, en el coche?? por usb??, antes podía pero ahora no lo reconoce, se pone a buscar y me dice que na nai que no lo encuentra, lo tengo en almacenamiento masivo, también he probado con varias tarjetas una de 8 GB y otra de 32 y nada
Debe ser que tiene un limite de Gb por lo menos en los Pendrive reconoce hasta 16 y lo mismo solo reconoce en los moviles como es tu caso hasta un cierto limite, has formateado la tarjeta con el propio movil ???? prueba tambien a reiniciar el telefono que aveces android se queda un poco tonto
A mi mujer tampoco le reconocía el HTC Desire el PC. Nos dimos cuenta que era problema del cable USB y el conector del móvil. A la larga, es como si se hubiera dado de sí, hubiese cogido holgura y el cable no trasmitiese correctamente los datos.
Por qué no te coges un cable con Jack normal en cada extremo, y lo conectas al coche y a la salida del auricular del teléfono?? Así no hay problema...
Eso me da a mi como ya se ha comentado que va a ser el límite de la memoria prueba a ver con una de menos capacidad
El cable no creo que sea, por que lo cambié hace poco, respecto al tema del jack esta muy bien con el coche parado, pero en marcha no, por que no se puede manejar desde el volante, si no que se maneja desde el propio móvil. Tngo una tarjeta microSD con adaptador de 8 gb y eso si se escucha. Por lo que va a ser quizás el límite de memoria, pero tiene que haber algún truco para poder escicharlo
Yo creo que tiene que ser algo del android, xq el tema del tamaño de la memoria, puede ser pero es mucha casualidad que todas las canciones que tengas esten dentro de la memoria que no reconoce el coche, de todas formas es algo raro,jeje
Yo suelo poner por bluetooth y puedes manejarlo desde los mandos del volante, lo malo es que chupa mas bateria.
