quiero cambiar la luz de posición delantera DLR ,quiero ponerle una bombilla de led ,y no hay manera de llegar a ella,el manual dice que hay que desmontar el paragolpes delantero,alguien sabe como o si hay algún manual de taller por hay ,"por que sino que vale cambiarla en un taller"
Te adjunto el esquema para sacar el faro. No sabía que tambien llevaba funcion cornering (se enciende una bombilla del faro al girar el volante) no se si el tuyo lo llevará tambien... http://i45.***********/9roa2p.png
gracias david,de donde has sacado esto, si se puede saber. no lleva esa función o por lo menos yo no me he dado cuenta
en mi rio emotion si las lleva, anda que no ayuda en las curvas de extremadura, jejejejje. te darias cuenta si no las has tenido en otros vehiculos...
Avisa cuando lo tengas, yo también quería mirarlo, mi vecino trabaja en la Kia y seguramente acabaré diciéndoselo a él, pero aprovecho para saber como quedan! Un abrazo
quedar quedan bien,el problema surge cuando pones las de posición con el motor parado,dejan de funcionar,aunque como dlr si funciona,he probado tres tipo de bombilla,cambus y sin cambus,al final he vuelto a las que traía el coche
