Buenos días, ayer realicé una pequeña prueba ( no pude hacer más por falta de tiempo ) para comprobar como salta la alarma y que potencia tiene pero no lo conseguí. La prueba consistió en lo siguiente, abro ventanilla, cierro puerta, activo el cierre centralizado con el mando a distancia, espero unos segundos, meto el brazo por el hueco de la ventanilla, abro con la maneta la puerta y NO suena. ¿Habéis realizado la prueba vosotros? Gracias, saludos.
lo que dice el compañero tienes que esperar a que cargue la alarma. Es mas yo no se si pasara en la Carens pero en mi ceed 2013 si la alarma esta puesta he intento abrir con la llave de forma manual también salta y también me lo indicaron en el taller.
Prueba a abrir desde fuera, no desde dentro. Para qué vas a activar la alarma del coche y quedarte dentro?
como dice pro_vic salta seguro, yo lo he probado, cierras con control remoto y despues de un par de minutos abres con la llave (a la antigua usanza) ya veras como si que salta.
pro_vic, yo no he dicho nada de quedarme dentro sino desde fuera abrir con la maneta de dentro y a continuación le haré una pregunta a Telamon con la cual te explicarás porque iba a hacer de esa manera la prueba. Telamon, un par de preguntas: 1.- Probaré lo que has dicho pero hay una cosa que no entiendo si siempre que abres la puerta a la antigua usuanza salta la alarma, ¿Qué puedes hacer si el mando se queda sin pila por ejemplo?, es decir, si tienes que utilizar la llave convencional, ¿Siempre va a estar saltando la alarma?. Esto no me cuadra. 2.- Cuando abra con la llave y salte la alarma, ¿Cómo la paro?.
Sí el mando se queda sin pila, supongo que te sonará la primera vez... ya que para las siguientes veces cuando te bajes del coche, lo cerraras con la llave y no se activara la alarma, no? Para desactivarla creo que se puede hacer con el mando o metiendo la llave en el contacto.
Si abres con la maneta de dentro, es como si abrieras desde dentro aunque estés fuera, no? La alarma, si salta, se desactiva metiendo la llave en el clausor y girándola. No tiene mucho misterio. La alarma es perimétrica, no volumétrica. Da igual que metas la mano por la ventana, que le des golpes... así no salta.
Pregunta tonta.. O quizás no... Todos los modelos incluyen la alarma? O es un extra? Estoy esperando mi Carens a final de semana y no tengo ni idea referente a esto
Yo tampoco sabia que todoslos carena tienen alarma. En el concesionario no me dijeron nada, luego bajaré a probarlo
Yo no sabia nada y hoy lo probé, en mi pro, de abrir con la llave y si, salto la alarma, pensaba que las pegatinas era para asustar [emoji1]
